Fox 32 (Kashima) komische Lockout-Stellung
17. November 2006
7
ich hab dieses Rad:
https://www.cube.eu/de-de/cube-elite-c-62-pro-silver-n-carbon/c1982d17a0b838e064400f6a436cd99e - also mit de Fox 32 Kashima. Was mir aufgefallen ist, dass der Lockout-Hebel ab Werk völlig unlogisch ist. Also die Gabel ist weich, wenn die Hebel gespreizt sind und hart, wenn geschlossen. Das war früher nicht so, z.B. beim C68-Fully von 2020 oder so.
Das Problem was ich habe: ich muss jedes mal umdenken und was eigentlich noch blöder ist, dass man leicht mit den Daumen im Gelände mal dran tippt, dann schnappen die Hebel zurück und sind hart. Ich finde das mega unpraktisch. Kann man das irgendwie verdrehen, also das bei weich die Hebel immer zusammen sind hart immer wenn gespreizt, also der Zug gespannt ist?
Danke!
Du benötigst die Anlenkung von dem Zug auf der anderen Seite.
820-05-456-KIT
820-05-455-KIT
Entweder den einen oder anderen, abhängig davon welchen du verbaut hast.
Ich habe eben das gleiche "Problem" bei mir festgestellt - totaler Quatsch den Fox da macht.
Dazu aber noch eine andere Frage:
Hast du auch dieses schwarze Drehrädchen auf dem rechten Standrohr?
Lt. Anleitung handelt es sich um die Druckstufe des open Modus. Bei mir merke ich aber nur im Lock Modus eine Veränderung. Eigentlich muss ich dieses Rädchen auf 18 (also ganz stramm) gestellt haben, um einen echten Lock Out zu spüren. Soll das so sein?!
