Hi!
Wieviele Sätze Bremsbeläge * haben eure Bremschscheiben mit der Formula Oro gehalten?
Bei mir ist vorne aktuell der 4te Satz Beläge frisch montiert. Wenn ich bei langsamer Fahrt bremse, dann klimpert die Bremse, was sich anhört, wie wenn ich etwas in die Speichen halten würde. Das war schon gegen Ende der 3ten Beläge so.
Ich habe die Stärke der Scheibe (180er) gerade mit 1,5mm gemessen. Logo, die sollte getauscht werden.
- Ist es möglich, daß sich die Scheibe bei einer harten Bremsaktion so verformt hat, daß sie jetzt beim Bremsen * klimpert?
- Ist es normal, daß die Scheiben nur 4 Sätze Beläge bei eigentlich ausschließlichem Schönwetterfahren aushalten? (Edit: Wenn man die vorgeschriebene Verschleißgrenze berücksichtigt, dann war die Scheibe schätzungsweise schon nach dem 2ten Satz Beläge hinüber) Gefahren bin ich 3x original Formula organisch und 1x Swisstop.
Danke
Bronks
Danke
Bronks
