- 16. September 2011
- 21
Hallo!
Die Formula RX-Bremsen auf meinem Rad (Bulls Copperhead 3 2012) machen oft Probleme:
Bei Hitze blockiert die hintere Bremse - es ist nur mit Mühe möglich, weiterzufahren. Wird es wieder kühler, geht auch die Bremse wieder.
Wie das das letzte Mal aufgetreten ist, bin ich gleich in eine (recht noble) Fahrradwerkstatt gefahren und hab gefragt, was die Ursache sein könnte. Der Mechaniker hat gemeint die Bremsen gehören entlüftet, dann ist es sicher wieder in Ordnung. Auch im Forum hab ich solche Hinweise schon gelesen.
Allerdings wird Luft im Bremssystem meistens genau umgekehrt beschrieben, nämlich das gar keine Bremswirkung mehr vorhanden ist.
Wie ist das denn nun: kann das Problem durch entlüften behoben werden oder liegt es an was anderem?
Zusatzfrage: Ich würde lieber gleich das ganze Dot4 tauschen als nur entlüften. Im Internet finde ich nur Anleitungen zum entlüften. Gibts irgendwo eine Beschreibung, wie ich die Bremsflüssigkeit komplett tausche? Hab sowas noch nie gemacht (also auch nicht entlüften) deshalb bin ich hier ziemlich planlos...
Danke schon jetzt!!!
