Formula Oro - welche Bremsflüssigkeit ist drin?
3. August 2008
9
Hi zusammen,
ich wollte meine Bremsen entlüften. Dazu hab ich mir das natürlich etwas überteuerte Bleeding set von Formula gekauft. Dazu hab ich mir noch DOT 4 Bremsflüssigkeit an der Tankstelle geholt.
Nun aber meine Frage:
Wie finde ich raus welche Bremsflüssigkeit bisher in der Bremse drin ist?
Ich hab ne Formula Oro K18.
Denn mischen sollte man ja die verschiedenen DOT Bremsflüssigkeiten nicht.
Viele Grüße,
Joachim
DOT kann man mischen. 3,4 und 5.1. nur nicht dot5!
normalerweise sollte dot4 drin sein.
bei der geringen menge die da drin ist, kann du sie auch komplett neu befüllen um sicher zu gehen.
Danke für die schnelle Antwort.
Muss ich beim neu befüllen irgendwas beachten?
Bzw. gehe ich hier wie beim entlüften vor?
Also an beiden Seiten die Spritzen ansetzen, aber halt in der einen mehr von der neuen Flüssigkeit einfüllen und diese fast ganz reindrücken (und auf der anderen Seite eben raus)?
Lies dir die Anleitung von Formula durch, die ist eigentlich garnicht so schlecht.
Es hilft beim Entlüften den Bremshebel an eine Besen zu schrauben und Gummibänder bereit zu halten, dann gehts leichter. Beim Entlüften zuerst Beläge zurückdrücken und dann mit Distanzstücken auch hinten halten damit du bei neuen Belägen kein Problem hast zwecks Überfüllung.
Und Formula verwendet DOT 4.
mfg
