felgen lackieren?
mastercremaster
it´s all about performance
23. Juli 2003
27
Altkönigstift
an alle kompetenten freaks
ich möche meine felge in ein pornoweiß einhüllen. wie krieg´ ich das am besten hin. vorher entlacken oder geht es auch ohne? was für ne farbe, die möglichst resistent gegen belastungen ist? klarlack drüber oder nicht? was gibbet sonst noch zu beachten. haut in die tasten
fettes merci der master :cool:
Vorher entlacken is quatsch, dann müstes du die erst wieder neu grundieren damit der lack hält, anschleifen reicht.
Am besten sprühst du mehrere dünne schichten und zum abschluss noch mal Klarlack drüber.
naja, also ich würd was auf acrylbasis nehmen! da hab ich bis jetzt ganz gute erfahrungen gemacht, bröckelt also nich ab oder so! musst halt nur nen haufen schichten drauf sprühen (15+) damit es lange hällt! aber weiß sieht nach nen paar tagen schon ziemlich ranzig aus (wenn man es selber macht!) da is dann mit putzen nur schwer was gegen zu machen! pulvern wär ne andere variante! kostet aber auch mehr!
wie schauts denn mit Pulverbeschichten?
dazu muss man allerdings den alten Lack runternehmen, weil sonst die Gefahr besteht, dass der beim Brennen blaeschen wirft und dann siehts richtig kacke aus.
Vorteil waere aber, dass Pulverlack enorm Kratzfest und Flexibel ist.
So teuer duerfte, dass dann auch nich kommen!
wie bekommt man aber den Lack von der Felge ohne zuviel Material wegzunehmen?
Sandstrahlen mit Minimaldruck muesste ganz gut gehen (hab ich bei nem Rennradrahmen gemacht und der haelt)
Ansonsten Handschuhe und Schutzbrille und beizen!
Viel Spass
Besser Kunststoffbeschichten lassen. Kostet net die Welt und is wesentlich unanfälliger gegen Kratzer etc. als normaler Lack.
Wie bereits erwähnt wird die Felge nach ein paar Einsätzen nicht mehr in pornoweiß erstrahlen wenn du selbst Hand anlegst.
Ciao
mach doch klebefolie drauf.
ich hab so doofe aufkleber drauf, und die halten auch schon ne ganze weile ohne ende.
ich koennt mir gut vorstellen das das das billigeste ist, und auch recht haltbar ist.
Also wenn du was richtig edles haben möchtest! Dann lass sie Pulverbeschichten! Da schaffst du sie einfach zum Pulvern und da brauchst du dir auch keine Arbeit zu machen mit dem Entlacken. Denn die ind der Lackiererei tun die Sandstrahlen! Dann kommt das Pulver in deiner gewünschten Farbe drüber und dann geht es bei 300°C durch das Öfchen! Wenn du ne so viel Geld hast dann tu den Lack richtig guuuut aber wirklich guuut anrauen! Denn wenn du das nicht machst schlägt die obere (neue Lackschicht) Blasen. Das wollen wir ja nicht!!! Dann sprüh einfach mit der Spraydose so mit 30cm Abstand den neuen Lack auf! Dann so 15-30min warten und dann nochmal drüber! Dann wird das was echt feines!
cheers
ich hoffe ich konnte weiter helfen! :daumen: :cool: ;)
hi freaks
dickes :daumen: für die antworten.
wie kost´ denn kunststoffbeschichten?
problem ist, dass ich das laufrad schon fertig eingespeicht hab. bis mir dann in einer schlaflosen nacht :o die idee kam mit den weißen porno-rims.
von daher wäre die lösung aus der spraydose die ökonomischte... mal sehen
und jetzt hängt nicht vorm pc rum sondern fahrt in wald...
grüße :cool: :cool:
ich glaube Lexan Lackz.B.von Tamiya (wird beim Modelbau verwendet weil er nicht absplittert/abblättert) wäre nicht schlecht
wenn du autolack ausm baumarkt nimmst und dann ORDENTLICH viel klarlack draufschmeißt, geht das auch!! Musst dann halt 2 tage warten, bis der Lack komplett ausgehärtet ist, aber dann dürfte das echt gut aussehn
cheers
apropos verchromen. hab ne single track daheeme rumliegen und will die felge verchromen oder verchromen lassen?
was für möglichkeiten gibt es da selber? chromspray? oder wo kann man sich teile verchromen lassen?
Also wenn mich nicht alles täusch kannst du keine Alu Teile verchromen lassen.
Gruss Joachim
naja, hab hier schon irgendwann mal irgendwo gelesen, dass sich jemand ne felge verchromen lassen hat.. weß ja nicht, obs nu alu war oder ne. aber von sun und alex gibt es ja auch verchromte alu-felgen. deshalb frag ich..
Klar kann man ALU verchromen!
Das Verfahren nennt sich Galvanisierung.
Dafür muss das ALU erstmal in ein Kupferbad und anschliessend blank poliert werden. Dann muss es noch in ein Nickelbad und kann erst dann verchromet werden (alles andere ist nicht ordentlich ... vorallem Chrome-Spray ist DRECK, hält nicht und sieht kacke aus!).
Im Grunde kann man auf diese Weise so gut wie alles verchromen ... es muss nur vorher eine Metallleitschicht aufgetragen werden (bekupfern). Das klappt sogar mit Kunststoff (sieht man z.B. öfter bei Helmen).
Galvaniesieren ist aber auch nicht gerade günstig und selbst machen würde ich gleich lassen. Wenn mans flasch macht splittert die Chrome-Schicht und man kann alles wegwerfen.
Fragt mal beim "Beschichter um die Ecke" nach was er dafür haben will, ob sich das für euch lohnt müsst ihr dann selbst wissen.
[bekupfern: Verchromen, wie es bei Stahl etc. gemacht wird funktioeniert so bei ALU nicht, da es nicht die guten Leiteigenschaften von Stahl/Kupfer besitzt. Daher wird beim Galvaniesieren eine Kupferschicht aufgetragen]
Hatte mir auch meine SingleTracks weiss lackiert, Sprühlack und Klarsprühlack ausm Baumarkt hab ich genommen. Also Lrs in mein altes bike rein, das abgeklebt und vorher angeschmiergelt die alten felgen, und dann die Reifen langsam gedreht und dabei aus guter Entfernung immer einzeln die schichten aufgesprüht und das nachher auch mit Klarlack, hält immer noch.
