- 17. August 2020
- 1
ich habe neulich mit meiner neuen Federpumpe meine Hinterradfederung eingestellt und mich dabei an die ganzen Anleitungen gehalten: Der SAG sollte demnach bei 20-30% liegen. Da auf der Federung (Manitou Radium Expert RL) keine Skala war, habe ich die ganze Luft rausgelassen, mich aufs Rad gesetzt und dann die Distanz gemessen, die die Feder maximal "einsinken" kann. Das waren 40cm. 30% davon sind 12cm. Dann habe ich soviel Luft reingepumpt, dass der Ring nur noch 12cm nach unten "einsinkt". Wenn ich jetzt jedoch noch relativ ruhig fahre, schlägt die Feder schon sehr schnell durch. Dasselbe passiert auch bei 20% SAG. Ich bin nur auf der Stelle gesprungen (American Bunny Hop). Ist es bei Federn mit kurzer Federdistanz (in meinem Fall 120mm) vlt. so, dass dieser Richtwert nicht funktioniert? Darf ich beim Aufsitzen doch nicht einsinken?
- Björn
- Björn
