Federgabel- oder normale Pumpe?
es geht wohl auch mit normaler pumpe, aber schlecht:
- druckverlust beim abziehen vom ventil
- bekommt man den nötigen druck überhaupt hin?
ich habe die rose-pumpe für ~20€ und bin sehr zufrieden.
Moin,
kommt darauf an, ob du ein Freak bist, oder einfach nur fahrn willst.
Am einfachsten ist, mit der Gabel zu deinem LocalDealer und bitte bitte machen. - Da brauchst du gar keine Pumpe.
Nächste Steigerung ist normale Luftpumpe und etwas Geschick (Manometer?).
Dann kommt die 20€ Gabelpumpe oder der Ventiladapter der ähnlich kostet.
Dann kommt Profiequipment.
Vorher solltest du natürlich den Normaldruck deiner Gabel Kennen. Bei über 5 Bar kannst du die 2. Variante vergessen.
(Ich hab eine Gabelpumpe :D )
Wolle
Produktinformation
SKS - USP Federgabelpumpe
42.50 EUR
Optionen:
Farbe / Grösse: silber / universal
22 bar Alu, im Holzkoffer mit Adaptern
Spezial-Werkzeug für Tuning und Wartun aller Öl/Luft Federsysteme mit den Funktionen:
- Durck ausbauen,
- Druck ablassen,
- Druck messen
Präzisions Manometer bis 22 Bar für Hoch und Niederdruck Federsysteme.
Flexible Anschlüsse für Presta, Schrader und Nadelventil sowie spezieller RockShox SID Adapter.
Taugt die was? :confused:
Motion Suspension Pumpe
Die Pumpe ist für alle Federgabeln und Dämpfer geeignet. Kapazität 0-300 PSI Abziehen der Pumpe ohne Luftverlust durch Spezialadapter!!!
...kann ich nur empfehlen. :p Gibt es für €24,9 bei H&S.
