Federgabel defekt?
3. April 2020
Moin,
meine neue Federgabel, eine RockShox * Revelation RC, ist seit neustem sehr hart. Also sie verhält sich als hätte ich den Regler komplett auf + gedreht. Jedoch ändert sich nichts an der härte wenn ich die Stufen auf - drehe. Das ganze kam sehr plötzlich nach einer normalen Tour. Da ich mich bisher nur etwas mit der Theorie von Federgabeln auseinandergesetzt habe bin ich vorsichtig bin dem rumschrauben an der Gabel. Meine Idee am Anfang war, dass sich evtl die Viskosität des Öls verändert hat und dieses Dickflüssiger geworden ist. Aber auch nach ein paar Tagen hier in der Wohnung hat sich der Zustand der Gabel nicht verändert. Hoffe mir kann vielleicht Jemand helfen der sich besser damit auskennt. Am liebsten wäre es mir wenn ich das Ganze selbst reparieren kann außer natürlich es ist nur eine Kleinigkeit die ich nicht beachtet habe bzw. von der ich nichts weiß. Danke für Ratschläge im voraus. Mein Bike ist ein Rose Ground Control SE, falls das eine Rolle spielen sollte. LG
Wenn ich das jetzt richig gelesen hab, muss man bei der älteren Revelation RL zusätzlich die Negativkammer befüllen. Ist da vielleicht zu wenig Druck drin?
Die Werte der Tabelle sind nur Anhaltspunkte.
Du musst halt zwischen Federung (Federkraft) und Druckstufendämpfung (Bewegungswiderstand) unterscheiden.
Hatt'mer schon: die Revelation braucht einfahren. Irgendwann funktioniert die dann.
Sag einstellen und los. Das wird.
Toller tipp! Dass die Gabel zuvor funktioniert hat hast du gelesen? Spar doch das posten wenn du nix weißt
@TerrorToast
Welches modelljahr ist die gabel? Lad ggf einfach ein Bild hoch. Was sein kann, ist, dass die negativkammer Luft verloren hat und die in das tauchrohr ist. Da federt nimmer viel.
Kannst du mal unten eine schraube Schraube lösen und die kolbenstange rein klopfen? Dann zischt es ggf
@TerrorToast
Die ist von 2018, muss übrigens das "RL" korrigieren, ist eine RC. Das mit der Kolbenstange versuch ich mal, danke
Geht der Remoute Drehknopf ganz zurück?
Es kann passieren, dass durch eine innere Undichtigkeit das Öl rechhts oben nach unten ins Casting läuft.
Anfangs greift der Lockout erst spät, dann gar nicht mehr. Und wenn alles Öl unten ist, steht die Gabel am Öl an.
Hier könnte man die Kartusche rechts oben mal rausschrauben - kann man dann einfedern, liegts an der Kartusche.
Wenn zu wenig Öl drin ist, ist das runtergelaufen.
Ja also der funktioniert ganz normal.
Schreibe deine Antwort....
