Extreme Ultralite, das Rad welches ultra-extreme und dabei tatsächlich ein bisschen lite ist.
Stütze ist 400mm lang.
Und 🇨🇦 ist doch irgendwie auch schon ne komische Diagnose...
(Jehova Jehova...)
Nützt auch das gefährlich niedrige Gewicht nix.
Das hält doch alles nicht wirklich.
:D
Aber ich bleibe dran!
Gramm um Gramm ringe ich der Maschine ab…
Alu 330mm
Titan 400mm
3g gespart…🤪
FlaHa schwarz
FlaHa silber
Wieder 2g wech…😍 Was aber durchaus auch an den Abnutzungsspuren liegen kann...
Jetzt kriegste Schiss wa Sonny!?
Don´t underschätz dat Oppa!
Die Stütze ist ja mal porno.
Warscheinlich liegt es an der verbauten Leichtbau Kurbel 8-)
Aber trotzdem geil die Karre.
Schau mal was deine Stützenklemmschraube wiegt. Ich habe seit den 90ern an dieser Stelle eine etwas rustikale, fast schon "amerikanisch/stuhlbein"-mäßige Lösung:
aHR0cHM6Ly9nZXdpY2h0ZS5tdGItbmV3cy5kZS9pbWcvN2MvYTkvMzcvN2NhOTM3MDVhZWZkNDcwMzVlM2NmN2MyNTMxMzRjZGZhMTZmYzQ5Zi9sYXJnZV9QMTAyMDk3Nl80ZTlkY2YwZmRkOWNlLkpQRw.jpg
aHR0cHM6Ly9nZXdpY2h0ZS5tdGItbmV3cy5kZS9pbWcvMzEvMjEvYjMvMzEyMWIzZjk1MjAwN2QyNzBkNjAzZGFkZDJiOGIyYjUyYzc1OGViYi9sYXJnZV9QMTAyMDk3NS5KUEc.jpg
Tune Alu-Inbusschraube 40mm lang, dazu Alu-Hutmutter M6 (vom Weinmann-Bremskabelhänger) und zwei 6er Beilagscheiben DIN125 aus A2.
Armin, auch wenn es vielleicht erst auf den zweiten, dritten oder gar vierten Blick ersichtlich wird, einen optischen Mindestanspruch habe sogar ich... :D
Das sieht aus wie an Ommas dreigang Radiant.
(Jehova Jehova...)
:D
Alu 330mm
Titan 400mm
3g gespart…🤪
FlaHa schwarz
FlaHa silber
Falls du auf die Idee kommen solltest, die Stütze zu Gunsten des Gewichts zu kürzen, sag mir mal bitte vorher Bescheid 🥴
LG
André
Ich hab die ja extra in 400mm gesucht…und abschneiden werd ich da nix, dann lieber eine in 330mm suchen.
Gruß,
Christian
Also die neue USE Stütze macht sich gut in dem Rahmen finde ich. :daumen:
Die Reifen * hattest Du ja schon gewichtsmäßig ausgewählt, hast Du die Pedale auch schon einem kritischen Blick auf die Waage unterzogen?
Gruß Christoph
Ha, ich habe heute das Grawumm auf Aerothan Schläuche * umgebaut und selbiges schon vor ein paar Wochen mit dem Ultralite gemacht.
Beim Grawumm hat das sagenhafte 340g eingespart, an den Laufrädern wohlgemerkt.
Beim Extreme war die Ersparnis etwas ernüchternder, da die MTB Schäuche mit 85g/Schlauch * etwas schwerer sind als die 700c Schläuche * am Cybercycle.
Trotzdem hats knapp 100g mit überschaubarem finanziellen Aufwand gebracht.
Fehlt noch eine Tafel Schokolade um die 10,5kg zu knacken...
Ein paar Gramm ließen sich momentan noch relativ simpel über den Sattelschnellspanner und die Bullseye-Spacer einsparen.
Die Pedalachsen könnte man noch gegen Titanige austauschen.
Das bleibt aber wohl alles im niedrigen 2-stelligen Bereich.Mehr als 20/30g werden da nicht zu holen sein.
Bliebe tatsächlich die Kurbel.
Aber dann wirds auch direkt wieder fies Kostenintensiv.
Innenlager mit Ti-Achse und eine Alukurbel die auch tatsächlich ins Konzept passt hauen schon ein sattes Loch ins Portemonnaie... o_O
Aber, Oppa bleibt dran!
:daumen:
Stay tuned!
Normale Schwalbe *.230g/Schlauch *... :oops:
Wollte ja testen ob die RH Reifen * auf den Felgen * funktionieren und die Schwalbe * waren grad zur Hand.
Jetzt habe ich genug Km mit den Pellen gefahren und festgestellt, das die auch auf hakenlosen Felgen * top funktionieren und die Aerothanschläuche reingezogen.
Krasser Gewichtsunterschied.
Mit Tubolito wären noch ein paar Gramm dringewesen, aber das war mir zu gewagt.:D
:daumen:
Stay tuned!
Meinst du die Bullseye Spacer an der Kurbel oder an der HR Nabe. Letztere waren glaube ich original aus Stahl und ich habe kürzlich welche aus Alu an einer Nabe gefunden - direkt aussortiert die Teile. Kann ich gerne beisteuern, wenn gewünscht :)
Zumindest Revoloop ist ja noch preiswerter als Schwalbe * Aerothan:
https://r2-bike.com/REVOLOOP-Schlauch-26-REVOMTB-ultra-SV-40-mm
https://r2-bike.com/TUBOLITO-Schlauch-26-S-Tubo-MTB-SV-42-mm
Tubolito fahr ich am Renner und im Slate schon einige 1000km, völlig unauffällig :daumen:
Bei mir auch in zwei 26er (und einem 29er):
Man muss sie aber schon öfter nachpumpen wie die alten Butyl-Schläuche *.
Ich tausche die Ventilverlängerung immer gegen eine kürzere von Schwalbe *, sieht passender aus:
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvZm9ydW0vYXR0YWNobWVudHMvMTU2NzQ1NDM5MjcwNC1wbmcuOTA1NzQxLw.png
Edit: Kommt davon, wenn solche Aufbauten lange dauern und ich zu viele gleichzeitig beobachte - Bilder sind hier schon eine Seite vorher zu sehen. :rolleyes:
Das Tune Innenlager vom Gio @soundwarrior ist letztens eingetroffen.
Sauleicht und tatsächlich die richtige Länge.
Besser geht’s nicht. :love:
154g deutsche Ingenieurskunst.😍
Fresch!
Dazu kam noch eine Cook Kurbel, die eigentlich für ein völlig anderes Projekt gedacht war.
Klar, die Cook ist kein Leichtgewicht, dafür aber auch nicht rissanfällig.
Gepaart mit Action Tec Ti-Blättern hat das Gewicht trotzdem einen satten Sprung nach unten gemacht.
Und ich denke, damit ist der Aufbau auch erstmal beendet.
Evtl. ändern sich noch hier und da ein paar Kleinigkeiten, dann wird das hier natürlich offiziell verkündet.👍
Somit bleibt die Waage fürs Erste bei 10,46kg stehen.
Das halte ich für einen ganz guten Wert wenn man die Basis bedenkt.
Grundsätzlich ist das Rad so wie es jetzt dasteht uneingeschränkt fahrbar.
Die Reifen * sind natürlich schon sehr dünne, aber evtl. findet sich da ja nochmal irgendwann eine voluminösere aber dennoch leichte (und zeitgenössische) Alternative.
Have Fun:
Extreme Dates:
Rahmen: Extreme Ultralite
Gabel: Extreme Lite
Vorbau: Control Tech mit Titan Update
Sattelstütze: USE Ti
Sattel *: Selle Italia Flite
Steuersatz: Edco 1" BMX
Lenker: Titan
Griffe *: Grab On MTN 1
Sattelschnellspanner: Controltech Ti
Kurbelgarnitur: Cook
Innenlager: Tune
Schaltwerk: XC Pro
Umwerfer: XC Pro
Schalthebel: XC Pro Daumies
Bremsgriffe: XC Pro
Bremsen *: Piranha Racing Magnesium mit Psycho Psycles Trägern
Kette: KMC
Schraubkranz: Shimano * 7-fach
Naben: Bullseye
Felgen *: Specialized TXL21
Reifen *: Kästle
Pedalen: XTR Clickies
Gruß,
Oppa
Schreibe deine Antwort....
