- 26. August 2011
- 561
im anderen Oberkörperprotektoren-Thread hier wurde ja schon fleißig über die Unterschiede zwischen dem POC VPD Torso und dem ganz neuen EVOC Torso Protector diskutiert.
Beide scheinen auf den ersten Blick sehr ähnlich, sind im Detail aber doch anders. Da ich nun beide Protektoren zuhause habe und mit meinen Maßen (178 cm / 75 kg) so halbwegs durchschnittlich sein dürfte, möchte ich euch die Unterschiede zeigen und zu weiterer Diskussion einladen!
Zunächst ein Vergleichsbild um die Größe der Protektoren einzuordnen. Den POC habe ich in Größe M hier, der EVOC ist nur in Einheitsgröße zu haben. Die Rückenpartie ist beim POC länger, vor allem da der EVOC am unteren Ende nochmal deutlich dünner wird und damit ca. 4-5 cm Schutzbereich verliert. Durch den Schnitt ist der EVOC an den Schultern minimal breiter, weiter unten am Rücken etwas schmaler als der POC.
Über die Passform lasse ich euch anhand der Bilder entscheiden. Für mich sind die Unterschiede tatsächlich nur kleine Details. Rein von der Einstellung hatte ich den EVOC etwas höher sitzen, das lässt sich aber mit den Gurtbändern gut auf die selbe Höhe einstellen. Der höhere Sitz des EVOC führt auch optisch zu einer kleine wirkenden Brustplatte. Tatsächlich ist der geschützte Bereich aber annähernd gleich groß.
Edit: An dieser Stelle will ich meine Aussage revidieren. Der EVOC bietet einen Schutz über die volle Materialstärke über ca. 41-42 cm. Der POC bietet hier mit 51 cm deutlich mehr Länge direkt über der Wirbelsäule. Selbst bei meiner moderaten Körpergröße scheint der EVOC im direkten Vergleich etwas kurz geraten.
Vom Tragegefühl sind beide Protektoren sehr angenehm. Sobald der POC auf Körpertemperatur ist, wird er nochmal spürbar flexibler. Das ist beim EVOC nicht so, dieser ist sofort sehr geschmeidig und total bequem. Total unwissenschaftlich habe ich beide Kontrahenten mal über meine Hand gehängt. Daran erkennt man schön, dass der EVOC deutlich flexibler ist. Aber wie gesagt, der POC wird weicher wenn er auf Temperatur ist.
Zwei fast gleiche Protektoren machen natürlich wenig Sinn, sodass ich mir überlegen muss welcher dauerhaft einziehen darf.
Für den EVOC spricht, dass er ein Level 2 Protektor ist. Außerdem hat er die luftigere Brustplatte, ist weicher und das Handling der Straps ist besser. Diese schließen nämlich beidseits mit magnetischem Pilzkopf/Fidlock, top! Zusätzlich lässt sich optional ein separat erhältliches Hipbag via Fidlock direkt am Rückenprotektor montieren.
Der POC hingegen ist nur nach Level 1 getestet, deckt dafür aber etwas mehr Fläche ab. Die Straps müssen bei jedem an-/ausziehen durch die Löcher gefädelt und mit Druckknöpfen geschlossen werden. Nicht schlimm, aber auch nicht so elegant wie beim Konkurrenten. Dafür gehen meine subjektiven Stylepunkte an POC!
Gewicht ist sehr ähnlich (EVOC 1070 gr, POC 1180 gr), preislich liegt der neue EVOC mit ca. 190€ unter dem POC mit ca. 240€. Zwar hat der EVOC Level 2 und der POC nur Level 1, aber ohne die tatsächlichen Ergebnisse zu kennen, sagt uns das Level nicht wahnsinnig viel. So könnte der EVOC nur knapp die 2 geschafft haben und der EVOC gerade so nicht. Ohne Vergleichsmessung kann hier nur geraten werden.
Gefühlt bieten sie eine vergleichbare Sicherheit. Deutlich besser als nichts, aber spürbar weniger als eine komplette Protektorenjacke.
Für mich persönlich wird es auf Dauer wohl der EVOC werden. Der Preis ist mir hierbei egal, aber vor allem das tolle Verschlusssystem, die luftigere Brustplatte und die nochmal minimal bequemere Passform geben für mich den Ausschlag.
Ich hoffe, dass ich euch damit einen sinnvollen Vergleich zeigen konnte. Falsch macht man mit beiden nichts.
Auf eure Diskussionen und Erfahrungen bin ich gespannt!
