Entlüftungskit selber bauen
21. März 2010
112
Hi zusammen,
möchte mir gerne einen Bleeding Kit für meine Formula selbst bauen.
Spritzen und Schläuche sollten kein Problem sein, nur wo bekomme ich das Teil einzeln her, welches in den Bremssattel bzw. an den Griff geschraubt wird?
Hat mir jemand ne Adresse?
Nimm eine Messingschraube säge diese auf ca. 20mm Länge ab und dann durchbohren.
Hinten habe ich noch einen Nippel angedreht, damit der Schlauch gut aufzustecken ist.
Auf das Gewinde habe ich eine Mutter aufgedreht und davor ein ca 2-3mm langes Stück Schlauch aufgesteckt als Dichtung.
Das hatte ich mir für meine Avid gebaut, für Formula sollte das ebenfalls passen!
bei dem Aufwand kann man die ja auch gleich kaufen, vom Bastelspaß mal abgesehen. Wo es die Teile Einzeln gibt weis ich aber auch nicht.
Nur mal so nebenbei. Ich hab vor kurzem ein komplettes Entlüftungsset in der Bucht für 10,-€ geschossen.:) Da lohnt der Aufwand mit dem selber bauen überhaupt nicht.
Mal davon abgesehen ersetze ich jetzt höchstens die Spritzen und die gibts für 1,50 in der Apotheke...
Ich habe mir einen Kit für meine Maguras selbst gebaut mit einer durchbohrten Schraube und einem O-Ring als Dichtung, hauptsächlich weil ich sofort entlüften wollte und nicht warten.
Funktioniert ok, kritisch ist perfekte Dichtheit am Sattel, sonst kommt mehr Luft rein als raus...
M4 (oder M5) Schmiernippel mit Schlauchanschluss 4mm
heißt dat Ding, watt da reingeschraubt wird.
Aber passt auf mit der Gewindesteigung !
