Einstellmöglichkeiten des Federwegs bei der Marzocchi Dirt Jumper II
21. Dezember 2004
Hallo !
Wie kann man bei der Dirt Jumper II den Federweg ändern ?
Es gibt doch zwei Versionen von 110mm auf 130mm und 130mm auf 150mm !?
Danke für eure Hilfe !
Bei der DJ kann man eigentlich gar nix verstellen - das ist eine pure, unkaputtbare Gabel ohne SchnickSchnack. Den Federweg änderst Du mit dem Einbau der dementsprechenden Federn und dem Ein- bzw. Ausbau von Distanzhülsen. 110mm auf 130mm bzw. 130mm auf 150mm bedeutet, dass Du keine anderen Standrohre dazu brauchst. Würdest Du von 110mm auf 150mm gehen wollen, dann bräuchtest Du welche.
Greets and happy trails
deBeck
Marzocchi-Homepage
Laut der müsste es bei der DJ2 Airpreload und interne Zugstufe zu verstellen geben.
Schraub mal an der Oberseite der Gabel die Abdeckungen runter. Unter einer müsste entweder ein Autoventil oder eine Öffnung f. einen Pumpenandapter sein.
Die Zugstufe kannst du verstellen, wenn du die Gabel öffnest und mit einem Imbusstab (idR Marzocchi-Zubehör) in die Gabel hinein fährst.
Dazu gibts aber das Tech-Manual auf der MZ-Homepage.
Schreibe deine Antwort....
