Hallo!
Ich müsste an meinem MTB das Schaltwerk neu einstellen, da der kleinste Gang nicht mehr reingeht. Das Schaltwerk ist ein SRAM X7 mit 8 Gängen und vorne als Trigger ist ein SRAM X4 verbaut.
In den Anleitungen steht, dass die Zugspannung vorne am Schalthebel mit einer Schraube verändert werden kann. Ich bin mir auch recht sicher, dass eine zu geringe Spannung bei mir die Ursache ist.
Jedoch gelingt es mir nicht, die Spannung auch nur ansatzweise zu ändern. Ich habe zwei Bilder von der Verschraubung gemacht:
Egal, in welche Richtung ich da drehe, höre ich pro Viertelumdrehung nur ein Klacken verursacht durch diesen silbernen Ring oder Feder. Ich kann auch nicht erkennen, dass die Schraube in irgendetwas "greift".
Auf der Hülse, die davor ist, steht Jagwire.
Gibt es da irgendeinen Trick, den ich nicht kenne? Mache ich grundlegend etwas falsch oder liegt da evtl. ein Defekt vor?
Vielen Dank und Grüße
André
André
