mein kleiner, 5,5 Jahre, 116 cm gesamt, 52 innenbeinlänge
hat vor nicht allzulanger Zeit ein Early Rider Belter 16 (Urban nicht Rail) bekommen, Effekt hat Spaß am Fahradfahren auch auf Schotter etc.
Ja nun haben die Beine einen Schub gemacht und ich denke über das nächste Rad nach, brennt nicht da er mit dem kleinen 16er gerade richtig Spass hat.
Aktuell gibts das Early Rider Hellion Trail H-T20 X5 9-Gang 20 Zoll für 479€ (vor kurzem noch 459€) - das (Nachfolgemodell???) Seeker 20 kommt wohl für 559€.
Wäre mir tendenziell fast zu viel, wobei ein guter Wiederverkaufswert das ganze natürlich relativieren würde. Das Hellion Trail scheint aber exotisch zu sein, zumindest findet sich bei Kleinanzeigen nix.
Da ich selber Einsteiger bin (jetzt Radon ZR Team7) würde ich Euch bitten, die beiden Räder zu vergleichen oder auch etwas anders vorzuschlagen.
Hellion:
SEEKER20
Danke für Tipps und Meinungen!
(Keine Bastelkiste, DIY schlecht aber gut Youtube könnte helfen, leben in der Rheinebene direkt am Rand des Schwarzwaldes, richtung Westen alles flach, richtung Osten direkt hinterm Haus nette Hügel viele Wege und ein paar Meter weiter die Hornisgrinde (1064m), wo man vermutlich in allen Schwierigkeitsstufen runter fahren kann. Der kleine ist Bewegungsagil und muss bei einer Tour eher gesponsert werden das er wieder nach Hause will
Dabei noch die Schwester 9, hat nen Ghost Miss 26er gebraucht gekauft )
Hellion:
- Rahmen: ER T20 Scheibenbremsrahmen, ER Ausfallende mit Schaltauge, Einbaubreite 10x135mm QR
- Gabel: ER T20 Starrgabel AL6061, Bremsaufnahme IS, Achsstandard 9x100mm QR
- Steuersatz: ER 1 1/8" Standard Steuersatz mit gedichteten Rillenkugellagern, schwarz
- Vorbau: ER/Ritchey, Länge: 60mm, Steigung: 7°, Klemmdurchmesser: 31,8mm, 4-Schrauben Klemmung
- Lenker: ER/Ritchey Breite:560mm, Klemmdurchmesser: 31,8mm, 20mm Rise
- Griffe: ER Black 22.2mm Soft Kraton Gummi, Länge: 120mm
- VR Bremse: Tektro Aquilla mechanische Scheibenbremse 0IS
- HR Bremse: Tektro Aquilla mechanische Scheibenbremse 20IS
- Bremsscheiben: Tektro 160mm
- VR Leitungslänge: 550mm
- HR Leitungslänge: 950mm
- Bremshebel: Tektro JL350
- Schaltwerk: Sram X7 9-fach Short Cage
- Schalthebel: Sram X5 9-fach
- Kassette/Freilauf: Sram PG970 11-34 Zähne
- Sattelstütze: ER/Ritchey 27,2mmx350mm, schwarz eloxiert
- Riemen/Kette: Sram PC971 88 Glieder powerlink
- Kurbelsatz: ER 120mm geschmiedeter Kurbelsatz
- Kettenblatt: ER 30Zähne offset 7075 CNC Narrow/Wide Kettenblatt
- Pedale: ER 20 Sealed Bearing 9/16" x 20TPI, schwarz
- Innenlager: ER External BB gedichtet – Wellendurchmesser 24mm
- Sattel: ER Wing Sattel
- Sattelklemme: ER/Ritchey Schnellspann-Sattelklemme, Innendurchmesser 28,6mm
- Felgen: Doppelwandige Aluminiumfelge 14G*28 Loch 24 Zoll 24.5x451mm
- VR Nabe: Disc-break Hub /14G*28H, Achse 9x100mm QR
- Hinterradnabe: ER Scheibenbremsnabe / 14G*28H Achse 10x135mm, XD Freilauf
- Bereifung: VR: Maxxis Max Daddy 20 x 2.0” 60 TPI Drahtreifen | HR: Maxxis Max Daddy 20 x 1.85” 60 TPI Drahtreifen
- Schläuche: 20 x 1.75/2.0“, Ventil: Schrader
- Finish: Aluminium gebürstet
- Gewicht: 8,1kg
- Sitzhöhe: 62 – 72cm
SEEKER20
- INSIDE LEG: 54CM
- FRAME: HAND BRUSHED AL6061, FORGED SLIDING DROP OUTS
- FORK: HAND BRUSHED AL6061, FORGED DROP OUTS
- STEERER TUBE: AL6061
- CRANKS: SAMOX 127MM DIRECT MOUNT, NARROW Q FACTOR
- PEDALS: ER CNC'D AL6061, PLATFORM, STUDDED, CARTRIDGE BEARING
- BOTTOM BRACKET: SAMOX 24MM EXTERNAL CUP
- RIMS: 20 X 28H, DOUBLE WALLED TUBELESS READY
- REAR HUB: FOUR-BEARING CASSETTE FREEHUB, CNC'D AL6061
- FRONT HUB: CNC’D 6 BOLT DISC, AL6061, QR SKEWER
- CHAIN: KMC X10
- CHAINRING: DIRECT MOUNT, NARROW WIDE 30T, STEEL
- REAR CASSETTE: SRAM NX PG1020 10SPD, 11-36T
- SHIFTER: SRAM X5 10SPD TRIGGER
- WEIGHT: 8.6KGS W/O PEDALS
- DERAILLEUR: SRAM GX10SPD SHORT CAGE
- BRAKES: PROMAX DSK300 MECH DISC, 160 ROTORS
- LEVERS: PROMAX BL81
- FRONT TYRE: VEE CROWN GEM 20x2.25', 27TPI WB
- REAR TYRE: VEE CROWN GEM 20x2.25', 27TPI WB
- HEADSET: 1 1/8” CARTRIDGE BEARING, CONVENTIONAL
- STEM: RITCHEY OS FORGED AL6061, 35MM REACH
- BARS: 560MM RITCHEY OS DOUBLE BUTTED AL6061, 18MM RISE
- GRIPS: ER LOCK ON KRATON 92MM
- SEAT POST: RITCHEY, 27.2MM x 250MM AL6061
- SADDLE: ER WINGED, RAILED
- SEAT CLAMP: RITCHEY QR, 31.8MM
