Early Rider 24" Innenbeinlänge
6. Mai 2018
202
hat jemand konkrete Erfahrungen mit dem Early Rider 24" MTB (mit 100er Federgabel)?
Die Herstellerangabe kommt mir komisch vor.
>127 cm Körpergrösse
> 67 cm Innenbeinlänge
Hintergrund:
Mein Sohn (125 / 58 cm barfuss gemessen) braucht bald ein 24" MTB.
Im Rennen sind
Islabikes Creig 24 (128 / 58)
Kubikes 24 S (125 / 56)
Kubikes 24 L (133 / 60)
Early Rider 24 (127 / 67)
Die grosse minimale Innenbeiklänge bei Early Rider fällt auf.
Liegt das an der vermutlich längeren Gabel (die anderen haben 60 mm)?
Danke und viele Grüsse,
Tobias
Re: Early Rider 24" Innenbeinlänge
Hast du diesbezüglich zu dem Early Rider gegriffen?
Mir kommt die Kurbellänge mehr als Seltsam vor, 155mm ?????
Das passt irgendwie nicht zusammen meiner Meinung nach!
Falls es noch jemanden interssieren sollte, hier die Maße vom Pedal bis zur OK Sattel. Die Herstellerangabe mit der 155mm Kurbel passt.
Was nichts daran ändert, dass die Kurbel zu lang ist. Da gehört eher eine um die 140mm dran.
Man schaue sich nur den Abstand von Sattel und oberem Pedal an ... Ein gesunder Kniewinkel sieht anders aus.
kc85
Ich hatte mir auch erst Gedanken gemacht wegen der 155er Kurbel und mein Sohn hat keine Probleme damit und fährt super obwohl gerade 123cm
Umbau ist nicht nötig
@odolmann
Mein Ältester ist jetzt 1,25 m groß, bekommt das Rad allerdings erst zu Weihnachten. Denke bezüglich Vorbau und Lenker wird da noch Optimierungsbedarf sein. Wenn man die Kurbel tauschen möchte muss man halt auch das Innenlager tauschen. Aber was alles nötig ist werde ich dann im Januar schauen, wenn er dann richtig damit fahren darf.
@ehmm?? Hier ein Foto von der schmalsten Stelle an der Sitzstrebe. An den Kettenstreben ist deutlich mehr Platz.
Die Meinungen bzgl. Kurbellänge gehen ja doch weit auseinander - zunächst probieren und dann entscheiden kann man ja. Wenn man umbaut sehe ich momentan die VPACE Kinderkurbel für 129€, Kania (sieht ident aus) für 119€ oder eine von PLP / Pyro (Preis?) als mögliche Kandidaten in 135 bis 140mm. Oder gibt es Alternativen aus dem Land der aufgehenden Sonne (denn offenbar beziehen sowohl VPACE als auch Kania beim gleichen Hersteller) die man vielleicht schon für einen zweistelligen Betrag bekommt?
Da bin ich überrascht. Ich hatte den Eindruck, dass ca. 10 % der Körpergröße konsensfähig sind, bei 1,14 m Kind also 114 mm Kurbel. Besser nähert man sich freilich über die Innenbeinlänge an, da sollten es dann eben besser 20 % sein. Diese Faustformel findet sich an vielen Stellen: www.ramlon-bikes.de
Wenn man umbaut sehe ich momentan die VPACE Kinderkurbel, Kania (sieht ident aus) (...) als mögliche Kandidaten in 135 bis 140mm. Oder gibt es Alternativen aus dem Land der aufgehenden Sonne (denn offenbar beziehen sowohl VPACE als auch Kania beim gleichen Hersteller)?
Was? Kania-Kurbeln und VPace-Kurbeln sehen doch völlig verschieden aus und haben sogar verschiedene Lagerstandards (Vierkant vs. HT2). Zumindest, die die ich kenne.
Kania
VPace
Ich meinte die Erfahrungen, also der eine findet es OK mit einer 155er Kurbel und der andere bezieht sich auf die 10% Regel
Was Kania-Kurbeln und VPace-Kurbeln sehen doch völlig verschieden aus und haben sogar verschiedene Lagerstandards (Vierkant vs. HT2). Zumindest, die die ich kenne.
Kania hat noch eine andere die ich meinte: https://www.kaniabikes.com/zubehoer/zubehoer-20-zoller/kurbel-direct-mount/290?c=45
Hmmm, ja die Leute die das okay finden, sollten vielleicht selbst mal versuchen, eine Kurbel in einer Länge zu fahren, die 120 - 125 % ihrer Körpergröße beträgt. Ach, gibt's nicht? Warum nur?
Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Kurbel zu lang ist, ist dass die Kleinen oft oder gar immer im Stehen fahren.
Kania hat noch eine andere die ich meinte (...)
Kania hat mittlerweile auch die Directmount Kurbel.
Ah, die ist dann neu. Hatten sie Anfang des Jahres noch nicht. Aber die VPace hat da zumindest das schönere Logo.
Nicht unbedingt. Aber unter Gewichtsaspekten ist das häufig sinnvoll, selbst ohne Kurbeltausch. Die verbauten Innenlager an den Kinderfahrrädern, die mir bis jetzt untergekommen sind, waren alle sackschwer.
Naja für das verbaute Power Spline Lager habe ich bisher noch keine passende kürzere Kurbel gefunden.
Sicher, dass das PowerSpline ist? Bei unserem T16 war da ein ISIS-Lager verbaut. Gut, dafür findet man jetzt auch nicht massig andere kurze Kurbeln. Aber es ließe sich ja eine alte ISIS-Kurbel kürzen. Die VPace-Kurbel aber wird z.B. gleich mit passendem HT2-Innenlager geliefert.
Wenn ich mir hier die Schulkinder anschaue... Ganz klar der Sattel... Da mag die zulange Kurbel dazukommen..., Aber die Situation wäre mit vernünftig eingestelltem Sattel eine andere... Wenn wir von Tourlängen mit unseren Kids erzählen ernten wir schon Mal Kopfschütteln, sehe ich dIe Räder der Kids weiß ich auch warum...
Laut der Homepage des Herstellers ist das Power Spline verbaut. Das scheint nicht kompatibel mit ISIS zu sein. Aber klar, wenn man zur VPace greift ist es nicht weiter dramatisch.
Ich hab' mich die Tage hier auch schon mal dazu ausgelassen. Die kids fahren bei zu langen Kurbeln auch im vermehrt im Stehen, wenn der Sattel unten ist. Der Unterschied fällt sofort auch aus der Ferne auf. Man sieht auch schon aus Entfernung, ob eon Kind oder ein (nicht kleiner) Erwachsener auf dem bike sitzt....
