ich suche eine Pumpe, die folgende Anforderungen erfüllt:
Wenn ich nichts übersehen habe, dann gibt es so eine vorgefertigte Lösung nicht?
Eigentlich wollte ich eine Lezyne Digital Pressure Overdrive, aber da funktioniert der Pumpenkopf wohl ohne Ventilkern nicht richtig und zum schnellen Luftdruckprüfen ist sie nicht geeignet, da man erst den Druckbehälter auf den Reifendruck pumpen muss, ehe man den Druck ablesen kann.
Das einzige, was mir jetzt in den Sinn kommt, wäre eine Topeak Joeblow Booster, aber die hat ein analoges Manometer. Man müsste Sie also mit einem Shuttle Gauge Digital nachrüsten, dann sollte ich all meine Funktionen haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so funktionieren würde?
Oder doch einfach nur ne günstige Pumpe mit dem Shuttle Gauge Digital nachrüsten und einen Tubeless Booster separat kaufen, weil es wesentlich günstiger kommt?
Was sind eure Überlegungen dazu?
- SV, AV und DV kompatibel
- MTB und Rennrad kompatibel (Drücke bis ca. 7 bar)
- digitales Manometer, wobei ich die Pumpe nur kurz anstecken will, um den aktuellen Luftdruck zu prüfen und dann ggf. nachpumpen
- Ablassventil, falls zu viel Luft gepumpt wurde
- Booster um Tubeless-Reifen leicht montieren zu können
- Pumpenkopf soll auch bei entferntem Ventilkern mit SV funktionieren, um maximalen Luftdurchsatz bei der tubeless-Montage zu garantieren
