manno
* 1 XM-L "kann" - ehrlich gerechnet - 800-900 Lumen. Wie sollen also 9.000 mit nur
7 davon gehen? da braucht es mehr
* der abgebildete Akkupack hat 4 Zellen. Somit entweder 8.800 mAh, aber bei 3,7 V, oder - vermutlich "üblicher" - 4.400 bei 8.4 Volt
* 2,5 h Laufzeit mit dem prominent hingetippten 8800 mAh / 8.4 V Pack wäre 2,5 A pro Led pro Stunde. Ist also auch dann keine volle Power
* in der "kleinen" (
vermutlich gültigen) Beschreibung steht dann, dass da der
4-Zellen-Pack dabei ist (
4.400 mAh / 8.4 V).
Sollten die 2,5 h Laufzeit dafür gelten, dann 1,25 A / Led / h.
Ist selbstverständlich in der Theorie immer noch hübsch hell (sagen wir ca. 3.500 lm), aber dafür sind die vielen, teuren, Dioden eigentlich gar nicht nötig, da würde die Hälfte reichen.
Das gesparte könnte in bessere Ausführung, bessere Komponenten, größeren Akku, ... gesteckt werden.
--> die übliche "Blender"-Mogelpackung
(also eine gute Basis fürs "Verbessern". z.B. einfach eine gute Schaltung rein, die nicht die dummen Flackermodi hat. Und richtig Power an die Led sendet. Und dazu einen Akkupack in einer Größe, die jemand der so viel Licht "braucht", dann auch mitschleppen muss)
