D
Deleted 519304
Guest
Was um himmels willen willst bei der Scheibenbremse aufpumpen und wofür ein SV Ventil ?ich suche ne gute Pumpe für Federgabel und Scheibenbremse,
https://www.bike-components.de/de/SKS/SAM-Daempferpumpe-p16586/
https://www.velomobilforum.de/forum/index.php?threads/druckluftbremse.4439/seit wann gibt's Druckluftbremsen am Mtb? was hab ich verpasst??
Syncros SP1.0: hat ein 2-Step-Ventil
https://www.syncros.com/de/de/product/syncros-sp1-0-digitale-dampferpumpe
Machst du das während dem Fahren?wenn es mal ruppiger zur Sache geht
Stimmt schon, aber ein paar Euro mehr sind eine absolut lohnenswerte Investition. Ich hab auch 'ne billige Standpumpe und 'ne Topeak Joe Blow Sport, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mit letzterer geht das Pumpen wie von selbst. Mit dem Rennkompressor habe ich selbst keine Erfahrungen, aber vermute der verhält sich da ähnlich.mehr als Pumpen kann keine Pumpe.
Es gibt vermutlich keine Dämpferpumpe, wo tatsächlich Luft vom Dämpfer raus kommt beim korrekt abschrauben. Ein 1-step system ist allerdings einfacher und idiotensicherer (also perfekt für Leute wie mich).Syncros SP1.0: hat ein 2-Step-Ventil
aha, wie genau hast du das heraus gefunden?@Elhabash doch, bei der Rock Shox Dämpferpumpe ist das so. Das 2-step Ventil der Topeak Pumpe ist super!
danke für den linkOder das selbe ein paar Euro billiger :
https://www.fahrrad.de/red-cycling-...gital-daempferpumpe-M314523.html?vgid=G352074
bist du sicher, dass man bei der verlinkten das ventil entkoppeln kann? das sieht nach dem standard RS ventilkopf aus, der auch beim abschrauben luft aus dem ventil lässtFür mich geht nichts über eine Scott. Allerdings k.A., ob es die einzeln gibt.
Bei der kannst du das Ventil entkoppeln, das heißt, du hast auch wirklich den Druck drin, den die Pumpe anzeigt.
Hier baugleich bei BC
https://www.bike-components.de/de/RockShox/Daempferpumpe-40-bar-p37309/
