Dämpferbuchsen für Rockshox Super Deluxe in Trek Remedy
29. Mai 2015
22
Hi, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich möchte für den Sohn eines Bekannten seinen Dämpfer wegen Spiel neu lagern und bin mir unsicher, welche Buchsen ich brauche. Ich würde die Teile gerne bestellen, bevor er mir das Rad bringt. Jetzt habe ich Probleme herauszufinden, welches Buchsenset ich brauche.
Das Rad ist ein Trek Remedy 8 von 2021.
Bei diesem Set https://www.bike-components.de/de/R...-mm-metrisch-fuer-Deluxe-Super-Deluxe-p49974/ steht, dass es für den verbauten SuperDeluxe passt. Es gibt aber nur eine Einbaubreite, 60mm, wird das passen?
Der Dämpferbolzen ist auf jeden Fall 10mm.
Was mich außerdem irritert, ist, das der Dämpfer zusätzlich zu der Gleitbuchse in Rahmen und Wippe kugelgelagert zu sein scheint. Das kenne ich gar nicht. Laut Trek Explosionszeichung mit oben und unten jeweils zwei 6800er Lagern.
https://retailerassetsprd.blob.core...=UogJIteiFltPX66np2M0a3esSu1uZzABYHTFInUlT/o=(Seite 3 erstes Bild und Seite 5 zweites Bild)
Wenn mir da jemand helfen kann, wäre super. Wenn nicht, muss er mir das Rad doch vorher vorbeibringen, damit ich den Dämpfer mal ausbauen und selber nachmessen kann.
Es gibt jede Menge Einbaubreiten, siehe im Link, die verkaufen im Moment nur 60 mm. Keine Ahnung ob das die richtige Breite für das Remedy wäre.
Normalerweise braucht man bei einer Rillenkugelageraufnahme keine Buchsen.
Ich würde warten bis das Teil da ist und dann schauen was Sache ist.
Ich habe vorhin mit Trek geschrieben. Einbaubreite ist oben 60mm. Würde also mit der verlinkten Buchse passen. Unten 50mm mit 10mm Offset. Hat jemand eine Ahnung, was Offset in dem Zusammenhang bedeutet?
Offset, die Buchsen haben unterschiedliche Breite oder im Auge ist das Loch nicht mittig.
Wenn da z.B. ein Trunnion Dämpfer drin ist, passt die Buchse nicht, gibt da reichlich Varianten, deshalb warten.
rockshox-super-deluxe-ultimate-rct-205x60mm-debonair-hinterbau-luft-daempfer-lnll320-54-28mm-b...png
Schau mal hier rein, da werden solche Sachen immer wieder besprochen: https://www.mtb-news.de/forum/t/all...tte-hier-hinein.890618/page-208#post-18654618
Kauf keine Buchsen von Rockshox. Ich empfehle Huber Buchsen, die habe ich an meinem 18er Remedy verbaut. Der Huber kennt auch die Maße, wenn du nett anfragst, kann er bestimmt weiter helfen. Ansonsten ausbauen und ausmessen.
Offset bedeutet beim Remedy, dass am unteren Dämpferauge die Hülsen links und rechts unterschiedlich breit sind. Ist jedenfalls beim 18er Modell so.
So werde ich es machen. Habe schonmal bei Huber bestellt. Einem Kumpel hat der sogar extra Buchsen gedreht weil es die nicht mehr gab.
Und vorher messe ich sicherheitshalber nochmal selbst nach.
Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand weiter helfen ich besitze ein Remedy 8 2023 habe die Federelemente getauscht und bräuchte jetzt noch einmal zusätzliches dieses Sortiment .Danke Gruss Ralf
Wahrscheinlich ist deine Frage nicht mehr aktuell. Aber wenn doch, würde ich bei Trek anrufen. So Achsen sind ja proprietäre Teile, die sonst wahrscheinlich nirgendwo anders vorkommen.
Sehr freundlicher, gut erreichbarer Support da und der schnellste Versand ever. 16 Uhr bestellt. 13 Uhr Paket da.
