Dämpferbuchsen Einpresstool Rockshox
26. März 2016
4
Servus,
ich bin gerade ein wenig verwirrt, inwiefern ich denn ein Einpresstool benötige um die Dämpferbuchsen einzupressen. Ich möchte einen Monarch RT3 in ein Ghost SL AMR 7 einbauen. Ich weiß, dass ich 22.2x8mm und 33x8mm brauche. Nun steht in vielen Foren, dass ich ein einpresstool brauche, brauche ich das denn nicht einfach nur für die Führungsbuchsen? Ich möchte die schwarzen einbauen, wie in folgendem Bild:
RockShox-Einbaubuchsen-fuer-Federbeine-8-mm-fuer-Monarch-Kage-Vivid-Ario-ab-2010-schwarz-24-4-mm-24675-34142-1481261392.jpeg
Kann ich jenes Teil einfach durchstecken und festschrauben, oder täusche ich mich nur und dieses teil muss auch eingepresst werden mit folgendem Teil:
RockShox-Rear-Shock-Bushing-Tool-Montagewerkzeug-fuer-Gleitbuchsen-universal-1-2-x-1-2--30649-80041-1481257173.jpeg
Danke für die Hilfe, falls es bereits einen Thread gibt, der genau mein Problem behandelt, dann tuts mir Leid, hab den nämlich nicht gefunden.
Normal kannst du die schwarze Buchse/Hülse von Hand durchs Dämpferauge drücken, das Tool ist hauptsächlich für die Gleitlager gedacht (im Dämpferauge).
Aber vielleicht kannst du es mit dem Tool auch einpressen, wenn es von Hand nicht geht.
Stab durch die Buchse und (Dämpfer)Auge, hohles Gegenstück auf die andere Seite(wie im Bild),dann zusammenschrauben bis die Buchse mittig ist.Eigentlich ganz einfach
Bei meinen Buchsen war nichts von mit der Hand reindrücken. Zumindest nicht bei den normalen Buchsen.
Nimm ne m6 er Schraube und ne Mutter mit ner Unterlagscheibe, plus ne passende Nuss ausm Ratschekasten, damit geht das auch.
Wenn du Gleitlager tauschen willst und ein günstiges Tool suchst ohne Basteln:
http://huber-bushings.com/
7,-
Funktioniert einwandfrei
Und dann direkt noch die Buchsen und Gleitlager beim Herrn Huber gekauft und die Sache läuft.
Hi, ich wollte meinen RS Monarch RL
gegen einen RS Monarch+ RC3 wechseln
Wie bekomme ich die Buchsen und Gleitlager heraus:spinner:
Für die gleitlager kann ich das oben verlinkte tool von rock shox empfehlen. Funktioniert tadellos. Von Nüssen würde ich Abstand nehmen da diese zu breit bauen und man den Dämpfer neben dem Auge Eindrücken kann. Mit dem Tool kannst du die Lager gut ein und ausbauen. Die Buchse sollte sich von Hand eindrücken lassen
Habe das Tool bestellt. Wollte da nichts improvisieren, wirkt alles etwas filigrane.
Ging da etwas Blauäugig Ran, dachte man könne es einfach heraus drücken.
