Dämpfer lässt sich nicht aufpumpen
30. Juni 2024
Hallo
Ich habe ein Problem und zwar habe Ich die Luft an meinem rockshox deluxe select abgelassen um die obere schraube die ihn mit dem bilke verbindet zu lösen um die Seriennummer abzulesen. Danach habe ich ihn wieder festgeschraubt und wollte ihn aufpumpen was aber nicht funktioniert.
Er lässt sich noch nichtmal bis zur 40% Markierung aufpumpen und das bei 300 psi.Mache ich was falsch?
Gruß Micha ✌🏻
Hast du mal probiert den zu Bewegen und auszufedern? Eventuell ist der Druck in der negativen Luftkammer ein Problem.
Ansonsten würde ich auf ein verschmutzes Ventil tippen.
Die Dämpferpumpe benutzt du auch richtig? Je nach Pumpe muss man nicht nur den Anschluss auf das Ventil schrauben, sondern anschließend noch an einem zweiten Ring oä. drehen, damit sich das Ventil öffnet.
