Dämpfer Einbaubuchsen Sets von Rockshox und Fox mischen?! Untereinander kompatibel?
3. September 2018
149
Da die Distanzstücke der Rockshox Buchse sich schon seitlich ins Dämpferauge gefressen haben wollte ich auf die Fox Kunststoffbuchsen wechseln. Und weil ich noch genug einzelne Fox Gleitlagerbuchsen da hatte und nicht unbedingt zwei mal 24€ für neue Fox Buchsensets ausgeben wollte hab ich mal angefangen zu basteln...
Die Distanzstücke hab ich abgefeilt um die breiteren Fox Gleitbuchsen auszugleichen.
Inkl. der Distanzstücke habe ich bei den Rockshox Buchsen außen 23,7mm gemessen. Die Achse hat 25mm...das Untermaß habe ich so beibehalten.
Achse vom vorhandenen Rockshox set genommen.
Es fehlen nur die O-Ringe die bei Fox noch zwischen Buchse und Distanzstücken liegen.
Die sind wahrscheinlich dazu da den Abstand zwischen Distanzstück und Buchsenflansch sicher zu stellen dass dieser nicht abgerieben wird?!
Scheint beim ersten Test mal zu funktionieren... Habt ihr irgendwelche Bedenken bei der gemischten Konstruktion?
Nein :daumen:
Finde das Prinzip von Fox (auch genutzt von anderen, z.B. DVO) mit dem Kragen an den Buchsen auch am Besten. Mit Huber-Buchsen hatte ich in meinem Rahmen das gleiche Problem wie du. Wenn der Rahmen nicht perfekt fluchtet, reibt sich das mit der Zeit in den Dämpfer.
Als alternative zu den Fox Gleitlagern kann man sich auch Igus Anlaufscheiben besorgen und sich daraus was basteln. Die gibt es mit 1/2 Zoll Innendurchmesser. (GTI-0814-01 iglidur® G Anlaufscheiben)
