- 11. Dezember 2003
- 70
nachdem ich nach Jahren mit Butyl und ohne Platten auf meiner letzten Tour vorne und hinten gleichzeitig snakebites hatte, der Ersatzschlauch am HR auch einen Schleicher hatte und dann die geflickten Schläuche im Keller über Nacht auch wieder kompletten Luftverlust hatten, habe ich entschlossen tubeless zu versuchen.
Da ich noch 1 Satz Panaracer rega cross tubeless Reifen im Keller hatte (hat unser Großer als Preisgeld bekommen) und ich auch noch 2 Fläschchen Joes Dichtmilch habe (gab es bei einem Rennen vom Importeur geschenkt) stand dem Projekt nix mehr im Wege.
Der LRS (novatec cxd) auf tubeless ausgelegt ist (Ventile lagen bei, TL Felgenband war verlegt) konnte es losgehen. Da ich keinen Kompressor habe, habe ich aus einer PET Flsche nach youtube Anleitung einen Booster gebaut.
Mit dem VR habe ich begonnen. Der Reifen ging ohne größere Probleme per Hand aufzuziehen. Leider lies er sich mit dem Booster aber nicht richtig vollpumpen (vielleicht auch weil ich mich nicht getraut habe mehr als 4 bar in die Flasche zu Pumpen?!). Also ab zur Tanke und da ging es gut. Der Reifen sitzt richtig (laut dem 'Streifen' auf der Flanke). Ich hatte extra noch keine Milch eingefüllt, weil ich Sauerei vermeiden wollte, wenn zB das Felgenband nicht dicht hält,...
So weit so gut, jetzt meine Frage/Probleme:
1) Über Nacht hatte das VR leider schon wieder die gesamte Luft verloren, ist das normal ohne Milch? Oder muss ich erst an anderen Stellen korrigieren (Ventil/FBand/...)?
2) Am HR lies sich trotz anfeuchten der Felgenkante/Reifenwulst der Reifen auch mit Kompressor nicht aufpumpen. Ich habe jetzt erstmal einen Schlauch eingezogen und mit viel Druck aufgepumpt (steht seit 2 Tagen), damit sich der Reifen an die Form der Felge gewöhnen kann. Welche Tricks gibt es denn noch bei störrischen Reifen falls es immer noch nicht hinhauen sollte?
3) Wenn denn dann alles geklappt hat fülle ich die Milch ein und ... ...pumpe den Reifen auf (viel/wenig?) und drehe ihn damit sich die Milch gut verteilt?! ...verteile die Milch ohne aufpumpen?
Meine größte 'Sorge' ist eigentlich, dass ich Milch einfülle und es eine Sauerei gibt, weil ich bei den Schritten vorher irgendwas falsch gemacht habe. Helft mir, damit das klappt und ich mich endgültig vom Butyl lossagen kann
Vielen Dank schonmal,
seb
seb
