- 6. November 2020
- 3.339
Nachdem ich jetzt schon ein paar Erfahrungswerte zur Haltbarkeit von bemalten Schuhen gesammelt habe, habe ich es gewagt und meine im Sommer günstig erstandenen, leider völlig langweiligen, Northwave Arctic Winterschuhe umdesigned.
Mein Mittel der Wahl: Angelus Lederfarbe.
Wie bin ich darauf gekommen? Instagram zeigte mir custom Rennradschuhe und irgendwo auf den Bildern sah ich dann mal Farbtöpfe mit entsprechendem Aufdruck.
Ein paar wichtige Dinge, die ich aus Youtube Videos habe:
Schritt 1: der Schuh muss (aua) mit einer Mischung aus Acethon und Ethanol gereinigt werden.
Je nach Schuh kann das dazu führen, dass er komplett entfärbt wird. Falls es nur ein kleines Emblem/Logo werden soll also vielleicht besser nicht hochmotiviert den ganzen Schuh abreiben.
Seid hier vorsichtig.. wenn ihr merkt, dass da was am Kernmaterial kaputt geht, stop! Acethonmenge reduzieren.. der Deglazer von Angelus kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit 70:30 Mischung Aceton: Ethanol. Der ist mir zu teuer...Aceton und Ethanol einzeln stehen im Schrank.
Schritt 2: mit feinem Schmirgel anschleifen. Der Schritt ist wohl optional, wird aber wärmstens empfohlen.
Schritt 3 nach Schritt 2: noch mal sauber machen.
Jetzt geht's dann auch schon los...
Schuhe noch abkleben so viel wie ihr für nötig haltet, so wenig wie möglich. Ich hab recht wenig abgeklebt.. habe aber auch sehr ruhige Hände.
Meine Tipps: nehmt wenig Farbe. Wirklich wenig. Dann sieht man die Pinselstriche auch nicht. Es wird sowieso beim ersten Mal noch nicht ganz decken. Auch Angelus selbst empfiehlt mehrere dünne gleichmäßige Schichten anstelle einer dicken, damit es nicht zum ablösen der Schicht kommt. Ein bißchen wie beim lackieren
Ich habe mich bei den Schuhen für dunkelblau mit von hinten nach vorne zunehmend Silber Metallik eingemischt entschieden. Ja das ist eine Farbe.. Metaliktöne gibt es nicht so viele und Angelus selbst wirbt damit, dass man sich so jede Farbe als Metallilton anmischen kann.
Die Angelus Farben lassen sich recht gut ineinander verblenden.
(Üben auf einem alten Schuh schadet aber übrigens nicht)
Leider ist mir hinten an der Ferse beim entfernen des hässlichen gelb roten Northwave Logos auf einer Seite das Material etwas unschön geworden. Aus der Not eine Tugend gemacht, eine kleine Schablone mit dem Plotter geschnitten und noch eine kleine Meow hinten auf die Ferse schabloniert. Hier hatte ich den Tipp die Folie mit nach dem Andrücken mit dem Fön heiß zu machen.
Hat nicht ganz geklappt. Muss ich noch mal üben.. mit Schablonen hab ich bisher nicht gearbeitet. Und da ich hier nicht lackieren kann, fehlt mir auch daher die Erfahrung.
Auch beim abziehen war der Tipp die Folie leicht zu erwärmen, damit die sich leichter löst und nicht eventuell die Farbe unten drunter mit abreißt.
Im Internetz empfiehlt man übrigens Oracal 651 oder 751.
Final kommt noch , wenn man möchte ein Topcoat in 2-3 Lagen drauf. Ja ich will!
In die erste und zweite habe ich Glaspulver eingemischt. Reflektiert, verändert aber den Schuh fast gar nicht. Die dritte Schicht dann ohne Pigmente. Ein Foto ist mit Blitz, da sieht man dann die Reflexion ganz gut.
Ich habe for den Topcoat 4-coat Satin verwendet. Wichtig.. ich hab Flecken in den ersten beiden Schichten gehabt: NICHT noch mal versuchen nachzupinseln, wenn die Schicht schon etwas angezogen hat. Das muss wirklich recht zügig und auch wieder sehr dünn aufgetragen werden.
Danach soll das ganze mindestens noch 24h ruhen. Ich nehme an die PU Schicht benötigt die Zeit zum vollständigen Vernetzen.
Das wars eigentlich schon.
Ich habe noch neue Northwave Origin 2 plus stehen, die ich nur noch in spannend schwarz mit grau gefunden habe (oder in matschgrün mit Orange..naja)
Die werden dann auch etwas Farbe abbekommen. Ich weiß nur noch nicht genau was ich machen will.
Und anbei noch mal 2 weitere Paar Schuhe , die ich schon davor bearbeitet hatte und an denen ich getestet hab wie das ganze funktioniert.
@schnellejugend @Colt__Seavers @dotA
