Cube Stereo Hybrid 140 HPA Race 27.5 (2015) Frage zum Ritzel vorne + Kette
26. Dezember 2011
2
Tübingen
Hallo alle Zusammen,
ich habe oben genanntes Pedelec und nach nun ca. 2000 km ist mein Ritzel vorne und meine Kette hinüber. Da ich im letzten Jahr immer mehr gefahren bin und dank der Hilfe hier im Forum auch meine Bremsen selbst neu einstellen konnte, möchte ich mich nun auch im Kettenwechsel und Ritzelwechsel versuchen.
Dazu sollte ich aber noch ein paar Sachen wissen:
1) Welches Ritzel muss ich für vorne bestellen ? Möchte möglichst das gleiche wieder verbauen und hab auf die schnelle im Internet nur das hier gefunden:
https://www.amazon.de/RITZEL-BOSCH-BIKE-MOTOR-ZAEHNE/dp/B00O01VDUG
das Gleiche gibts aber auch mit 15 oder 20 Zähnen. Auf meinem Ritzel kann ich leider nichts mehr erkennen ist total verschlissen das Ding.
2) Welche Kette soll ich verwenden ? Gibt`s hierführ Empfehlungen von euch ?
3) Gibt es wie bei den Haibikes einen Schutz gegen das Runterspringen der Kette vom vorderen Ritzel den ich gleich mit verbauen könnte ? Ich meine so einen Plastikschutz wie z.B. hier zu sehen ist:
http://www.pedelecforum.de/forum/in...ploadedbytapatalk1429444007-304686-jpg.64200/
4) Gibt es zum Austausch der Kette Videos oder Tutorials die ihr mir empfehlen könnt damit ich mich hier nochmals zum Thema einlesen kann ?
Ich weiß ich bin hier Anfänger. Aber wenn man sich nicht selbst an die Sachen traut lernt man es wohl nie und ich denke bei den Einsteigerfragen könnt ihr mir sicher gut und nett helfen ;)
Re: Cube Stereo Hybrid 140 HPA Race 27.5 (2015) Frage zum Ritzel vorne + Kette
wie viele zähne hat das verbaute ritzel?
was ist jetzt verbaut?
google: bosch kettenschutz
google: fahrrad kette wechseln
Hallo Kstar und vielen Dank für deine Antwort:
1. Das Ritzel vorne hat 16 Zähne. Geht dann dieses Ritzel hier oder brauch ich was anderes:
https://www.bike-components.de/de/C...osch-Antriebe-p51265/silber-16-Zaehne-o30253/
2. Ich weiß leider nicht was jetzt grad verbaut ist. Ist nichts auf der Kette zu erkennen. Hab mir jetzt eine 10s Shimano Kette gekauft (CN-HG54) hoffe das passt.
3. Welchen Kurbelabzieher brauche ich hier ? Gibts da unterschiede ?
EDIT: Zum Thema Kettenschutz.... bzw. Schutz gegen Abspringen der Kette. Kann ich auch das Ritzel vom Haibile beim Bosch verbauen. Also sprich dieses hier:
http://www.pro-cycling-golla.de/Kas...hne_Haibike_schwarz_artikel55d4ba507884a.html
Ok hat sich soweit erledigt dass ich ne neue Kette und das Ritzel montieren konnte. Ds Rad läuft soweit wieder einwandfrei.
Woran merke ich dass die Kassette hinüber ist ? Springt dann die neue Kette ?
Was für einen Bashguard kann ich beim Bosch Pedelec montieren ?
Ja, dass macht sie: Unter Last rutscht die Kette krachend durch oder fällt manchmal sogar auf das nächst kleinere Ritzel.
Das Durchrutschen tritt zuerst auf den kleinen Ritzeln auf.
Bashguard stabil: http://www.radonline.de/fsa-w-1125-...ation_id=fa962050-6623-11e6-b3a4-448a5b2c3b90
oder leicht und billig: http://www.radonline.de/fsa-kettens...ation_id=ea33ca50-6623-11e6-b3a4-448a5b2c3b90
@ Arst vielen Dank das ist genau das was ich gesucht habe ;)
Außerdem vielen Dank für die Infos zwecks der Kassette. Denke meine tuts dann noch etwas. Wie bekomme ich den raus welche Kassette bei mir verbaut ist ? Steht das irgendwo auf der Kassette drauf ? Meine ist nämlich einfach nur schwarz mittlerweile. Oder muss ich ritzel Zählen ?
Du must festhalten wieviele Ritzel Du hast (z.B. 9 oder 10 = auch gleichzeitig die Gangzahl hinten. Du hast wahrscheinlich 10 Ritzel) und die Zähne des kleinsten und größten Ritzels zählen. Wobei, dass kleinste Ritzel hat heute eigentlich immer 11 Zähne. Das größte Ritzel könnte bei Dir 32, 34 oder 36 Zähne haben. Hier gibt es dann eine Auswahl an Shimano 10fach-Kassetten: https://www.bike-components.de/de/K...acturer_id=29&order=manufacturer_asc&limit=24
Halten tun die alle gut, die teueren sind nur etwas leichter.
Zum Kassettentausch brauchst Du zwei Werkzeuge:
z.B. https://www.bike-components.de/de/ParkTool/Zahnkranzwerkzeug-FR-5-p15528/
und https://www.bike-components.de/de/Cyclus-Tools/Kettenpeitsche-p28626/
