Crank Brothers Eggbeater 3 Lager
18. September 2008
648
Hallo Leute,
ich habe heute an meinen Egbeater 3 Pedalen die Lager gewechselt und wollte mit sicherheitshalber ein neues Set Lager auf Lager legen (witziges Wortspiel :-D).
Meine Pedalen haben noch das Kugellager an der Außenseiten und das Nadellager an der Innenseite. Bei den online angebotenen Refresh Kits gibt es nun oft die Variante mit dem Igus Gleitlager statt dem Nadellager.
Passt das Gleitlager von den Maßen her auch in meine Pedalen? Das wäre natürlich perfekt - dann spar ich mir einen neuen Satz kompletter Pedalen.
Ich vermute die Refresh-Kits mit Gleitlagern sind nur für frühere Eggbeater Versionen gedacht. Die hatten nämlich ein Gleitlager auf der Pedalachse auf der Kurbelseite.
Edit:
die ganz neuen sollen jetzt wieder Gleitlager haben. Daher besser bei den Rebuild-Kits auf's Baujahr der Pedale achten. Gleitlager werden wohl eher nicht in Pedal passen, das eigentlich mit Nadellager läuft. Bei der heutigen gewollten Inkompatibilität der Teile würde es mich schon sehr wundern, wenn das passen würde.
Laut der Übersicht von CB ist das Kit nicht kompatibel:
https://www.dropbox.com/s/khco9s41jfprqpm/Refresh Kit Chart.pdf?dl=0
Hier sind die Explositionszeichnungen der Eggbeater 2 und der Eggbeater 11, für die das verlinkte Kit ist:
https://www.dropbox.com/s/t2xevtz1v8n84h7/Eggbeater 2 Exploded View JAN22C.pdf?dl=0https://www.dropbox.com/s/d0nu62ghvwtgmui/Eggbeater 11 Exploded View MAR21C.pdf?dl=0
Demnach ist die Dimension der Gleitlager (10 x 14 x 10) anders als die der Nadellager (10 x 14 x 12). Mein Vorschlag wäre ein Enduro Nadellager in der richtigen Dimension zu suchen.
Die Titanachsen von CB würden übrigens auch passen, aber dann hast du immer noch Gleitlager.
https://www.dropbox.com/s/4lxom6gzd5nnznn/Pedal-Spindle-Compatibility-Chart-SEP22B.pdf?dl=0
Danke für die ausführliche Antwort. Das hat mir sehr geholfen. Leider habe ich kein Lager mit den Maßen bei kugellagerexpress (weder nadel noch normales Kugellager) gefunden. Werde also das normale Gleitlager benutzen 🥺
