Compression TORA 318 geht nicht mehr einzustellen
21. Juli 2020
Hallo Mitglieder,
ich habe eine Frage, da ich ein technisches Problem mit meiner Federgabel TORA 318 habe. Fahrrad ist Baujahr 2009.
Wie die Überschrift aussagt, kann ich meine Compression nicht mehr einstellen. Wenn ich das Drehrad rechts auf der Federgabel einstelle, konnte ich früher immer die Federung blockieren. Beim Blockieren hatte man im Drehrad dann eine Einrastung gespürt, begleitet, dass das Drehrad bis zur Blockierung schwerer drehbar war. Seit einem Jahr dreht sich das Drehrad locker von Anschlag zu Anschlag, ohne dass etwas passiert. Die Gabel federt komplett ein und aus, so als ob ich die Compression in geöffneter Stellung habe.
Oder ist das die Motion Controll Einheit, wo das Drehrad mit der Compression drauf ist? Ist die Lösung dann hier in dem Tread zu erklärt?
https://www.mtb-news.de/forum/t/pro...-poploc-bei-32mm-gabeln-von-rock-shox.407819/
Ist meine Gabel eine Solo Air? Oder eine mit Öl? Vermute eher mit Öl, einen Solo Air Aufkleber habe ich nicht gefunden.
Könnt ihr mir sagen, woran das liegt und ob man das als Laie (handwerklich nicht ungeschickt, Bremsflüssigkeitswechsel z.B. Mache ich am Rad auch selbst) selbst reparieren kann? Eine Flüssigkeit ist nie ausgelaufen bei dem Fahrrad.
Anbei ein paar Bilder der Federgabel
Immer wieder erstaunlich, wie man Jahrzehnte lang ohne Plan rumfahren kann. Das ist eine Stahlfedergabel mit verstellbaren Federweg links, rechts ist die Dämpfung. Öl federt nicht, dient der Dämpfung. Kommt auch keine Luft rein, weil halt keine Luftfeder.
Die Motion Controll Einheit ist die Dämpfung. Wenn da was intern kaputt ist, kann man nur die komplette Einheit tauschen.
Warum? Wo ist das Problem? Hatte Jahre lang keine Probleme mit der Gabel, alles funktionierte. Bis jetzt vor nen Jahr, dadurch kam halt jetzt erst das Interesse. Und beim Stöbern im Internet, konnte ich rauslesen, dass es verschiedene Ausführungen der TORA 318 gibt. So z.B. eine Solo Air .... oder eine Coil.
Dass Öl nicht federt, sondern zur Dämpfung da ist, weiß ich. Hatte mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt, sorry.
Ansonsten schon mal danke für Deine Erläuterungen. Also befindet sich die Dämpfung nur im rechten Holm, im linken gibt es lediglich eine höhenverstellbare Feder.
Bei meinem Mororrad ist nämlich beides in jedem Holm. Daher dachte ich, dass die Tora auch beides in beiden Holmen hat.
Also könnte mein Problem aber auch damit zusammen hängen, dass im Dämpferholm ne Dichtung undicht ist und das Gabelöl in das Standrohr unten rein ist. Somit die Compression nicht einstellbar ist, weil im Dämpfer das Öl fehlt?
D.h. es muss nicht unbedingt die MC-Einheit defekt sein?
