Hi Tom,
Das sind 2 Dinge, die zusammenhängen: Wenn die Stütze komprimiert ist, kann man sie tatsächlich auseinanderziehen. Dabei kann dann Luft in's System geraten.
Das Entlüften ist allerdings noch viel einfacher (und zumindest in der Maverick-Version des Manuals noch drin): Einfach den Absenkhebel festhalten und ein Paar mal durchpumpen. Fertig!
Zur Pflege: Mach ich beim reinkommen gleich mit Gabel und Federbein mit. Abwischen, Brunox drauf, erledigt. Dauert 20 Sekunden extra...
Servus exto,
in der CB Anleitung steht, man sollte den thread ring lösen, einmal pumpen, in abgesenkter Stellung festschrauben, fertig. Und dass es völlig normal sei, richtig.
Eine Frage: Das Spiel zwischen Tauch- und Standrohr der Stütze, wie viel mm hast du denn da ungefähr am höchsten Punkt, also am Sattel, wenn du ruckelst? Bei mir sind es ca. 3mm, aber in der Anleitung steht, 10-12 seien völlig normal
Gruß, Tom
edit: das Spiel ist nur in horzintaler Drehrichtung vorhanden.
