Hab heute mal bei Canyon angerufen.. weil ich meine Grail SLX in ein Grizl ,, umbauen'' will.... lt. Canyon passt max ein 44 Blatt am Grizl.
Am Grail ist die Sram Force ,,normal''verbaut.. Also gehts der Swap nicht, da ich einen Quarq Powermeter habe.
Dann wirds wohl doch des 2by Grizl.
Grüße
das spiegelt "so ein wenig" den Canyon support wieder...
Stellt sich also die Frage ob die Auskunft des Telefonsupportes tatsächlich auch so stimmt
Ich würde halt schon erwarten, dass die so was im Support wissen. Bzw. wenn nicht, ein FAQ auf der Seite haben, wie zB beim neuen Crux:Stellt sich also die Frage ob die Auskunft des Telefonsupportes tatsächlich auch so stimmt
Komisch das man seine Innenbeinlänge nicht kennt…ist halt einer der Parameter um den passenden Rahmen zu finden, oder hab das falsch gelesen/interpretiert?177 cm. Innenbeinlänge keine Ahnung ehrlich gesagt. Sitzhöhe finde ich relevanter. Die hatte ich beschrieben.
Hi kannst mal ein Bild vom ganzen Rad posten Danke DirSchräglauf auf den großen Ritzeln dürfte kein Problem sein, ist bei meinem Eagle Setup zumindest völlig unproblematisch.
Die Annahme das Wide Kurbeln verbaut werden, gründet auf eben dem Vorteil der besseren Platzverhältnisse. Das sieht man bei vielen Herstellern, weil es bei den zunehmenden Reifenbreiten immer enger im Tretlagerbereich wird. Die Rival 1-fach Kurbel gibt es übrigens nur in Wide.
Möglich wäre natürlich auch, dass sich Canyon den Wellenstandard je nach Lieferbarkeit der Garnituren und Innenlager offen hält.
Was jetzt im Fall von @Cattie verbaut ist, lässt sich eigentlich nur durch die Demontage der Kurbel erkennen. Bei einer Wide Kurbel steht auf der Welle "DUB Wide" und der Innenlager Spacer auf der Antriebsseite dürfte 5,5 mm stark sein.
Übrigens haben die Garbaruk Blätter ab 42 Zähne einen noch geringeren Offset: "Offset in mm 8.3 (38T-40T), 6.5 (42T-48T), 5.7 (50T), 4.5 (52T)". Also wieder 2 mm gewonnen. Daher würde ich einfach mal ein Garbaruk Blatt bestellen und es ganz sachte anschrauben und testen. Falls es passt sieht es deutlich schöner aus und ist auch noch ein ganzes Stück leichter.
Zum Vergleich auch nochmal mein Setup:
Hast du den Hobel mal gewogen?Was für eine Enttäuschung. Toe Overlap ist vorhanden, wenn auch minimal bei 170er ab Werk. Eigentlich fahre ich 165er Kurbel. Das die Überhöhung sportlich ist, wusste ich. Die Sattelhöhe ist schon korrekt auf 72 cm eingestellt.
Was dann aber wiederum garnicht dazu passt, ist die Tatsache, dass anscheinend maximal nur ein 40er Kettenblatt fahrbar ist (Der Inbus ist ein 4er). Das passt irgendwie nicht zusammen. Im Gesampaket wirkt das Grizl etwas undurchdacht für mich.
Vordere Bremse war auch falsch montiert, so dass ich den Lenker nicht festschrauben konnte.
Das Positive. Die Farbe ist wirklich nice.
P.S. Lenkerstellung bitte ignorieren. Hatte nicht viel Zeit.
Die Personenwaage ist in der Flut abgesoffen und wurde bis dahin nicht ersetzt.Hast du den Hobel mal gewogen?
Personenwaage???Die Personenwaage ist in der Flut abgesoffen und wurde bis dahin nicht ersetzt.
Sehr schöner Aufbau. Würde ich sofort so kaufen!Wie damals versprochen, hier nun die Bilder von meinem Custom Aufbau. So wie es da steht, wiegt es in Größe M genau 8,60 kg (inkl. Pedale, Flahas, Garmin Mount und 100 ml Dichtmilch pro Reifen). Da wahrscheinlich eh viele nach den Komponenten fragen werden, hier gleich noch die Teileliste:
Rahmen: Grizl SL 6 Größe M
Schaltwerk: Sram X01 AXS
Kassette: Sram X01 Eagle / 10-50
Kette: Sram X01 Eagle
Kurbel: Sram DUB Red / 175 mm
Kettenblatt: Garbaruk / 40T / 8-Bolt / Round
Innenlager: Sram DUB PF
Pedale: Shimano XT PD-M8100
Schalt-/ Bremshebel: Sram Rival AXS
Bremssättel: Sram Rival AXS
Bremsscheiben: Shimano RT-MT800 / 2x160 mm
Vorbau: Canyon V13 / 80 mm
Lenker: PRO PLT Discover (Alu) / 440 mm / 12° Flare
Computer/Licht Halter: Topeak Ridecase Mount RX
Sattelstütze: Canyon S14 VCLS 2.0 CF
Sattel: Syncros Tofino R 2.0 Cut Out
Custom Laufräder von Light Bicycle:
Felgen: Falcon Pro WR40 / 25 mm Innenweite / 40 mm hoch / hookles / Braided UD Deckschicht
Naben: DT Swiss 240 EXP
Speichen: Sapim CX Ray
Reifen: 2x Schwalbe G-One Bite / 50-622
Ziemlich genauso habe ich es auch vor. Richtig geil!Wie damals versprochen, hier nun die Bilder von meinem Custom Aufbau. So wie es da steht, wiegt es in Größe M genau 8,60 kg (inkl. Pedale, Flahas, Garmin Mount und 100 ml Dichtmilch pro Reifen). Da wahrscheinlich eh viele nach den Komponenten fragen werden, hier gleich noch die Teileliste:
Genauso habe ich es auch vor.
Was wiegen die Laufräder?
Hast du Toe Overlap mit den 50er Reifen?
Thx, dann entsprechen die LR in etwas den GRC1400 von DT Swiss schätze ich. Celtas habe ich auch am Anschlag hinten. Gut zu wissen, dass notfalls noch etwas Luft nach oben bei den Reifen ist, wenn 45 mm mit der Federgabel nicht ausreichen sollten.@Cattie Dürften knapp unter 1450 g wiegen, wenn ich mich recht entsinne. Mit DT 180er Naben werden sie bei Light Bicycle sogar mit nur 1317 g angegeben.
Toe Overlap ist nur minimal vorhanden und stört gar nicht und das obwohl ich die Cleats recht weit hinten montiere, weswegen die Füße weiter vorn auf dem Pedal stehen. Und selbst wenn ich mal Kontakt habe, beeinflusst es die Lenkung nicht und verhakt nicht.
Sehr schick!Wie damals versprochen, hier nun die Bilder von meinem Custom Aufbau. So wie es da steht, wiegt es in Größe M genau 8,60 kg (inkl. Pedale, Flahas, Garmin Mount und 100 ml Dichtmilch pro Reifen). Da wahrscheinlich eh viele nach den Komponenten fragen werden, hier gleich noch die Teileliste:
Danke für das schnelle Feedback... hab das Grail SLX etap 1/12 in Gr. S ( 1,76 m / 83 cm Schrittlänge).. werde mir aber das Grizl in M holen@Oskar1974 Bin 181 cm groß mit 85er SL. Der M Rahmen passt mir wie angegossen. Ich suche jetzt eigentlich nur noch einen Canyon V13 Vorbau mit 70 mm, da ich es gern kompakt und flach habe.
Und die Sattelhöhe?@Oskar1974 Bin 181 cm groß mit 85er SL. Der M Rahmen passt mir wie angegossen. Ich suche jetzt eigentlich nur noch einen Canyon V13 Vorbau mit 70 mm, da ich es gern kompakt und flach habe.
Sehr cooler Aufbau. Verstehe nicht, warum Canyon den Grizl Rahmen nicht als Kit anbietet. Der Markt für Eigenbau ist beim Gravel ja relativ groß.Wie damals versprochen, hier nun die Bilder von meinem Custom Aufbau. So wie es da steht, wiegt es in Größe M genau 8,60 kg (inkl. Pedale, Flahas, Garmin Mount und 100 ml Dichtmilch pro Reifen). Da wahrscheinlich eh viele nach den Komponenten fragen werden, hier gleich noch die Teileliste:
Doch, z.B.:Wieso wird eigentlich bei allen Rädern von Canyon das Rahmengewicht angegeben…nur beim grizl nicht? Oder sehe ich es einfach nicht???
Mal abgesehen von der Größe (scheint zu klein) sieht dieses Rad genial aus!Danke für das schnelle Feedback... hab das Grail SLX etap 1/12 in Gr. S ( 1,76 m / 83 cm Schrittlänge).. werde mir aber das Grizl in M holenAnhang anzeigen 1372628
Welche Sitzhöhe? Von der Schrittlänge her würde ich sagen, dass der Sattel runter muss.Danke für das schnelle Feedback... hab das Grail SLX etap 1/12 in Gr. S ( 1,76 m / 83 cm Schrittlänge).. werde mir aber das Grizl in M holenAnhang anzeigen 1372628
Deshalb ja auch das Grizl in M….Mal abgesehen von der Größe (scheint zu klein) sieht dieses Rad genial aus!
