Canyon Exceed 2016 Steuersatz defekt
3. Januar 2006
Niedersachsen
Bei meinem Exceed von 2016 ist der Steuersatz defekt, Lager unten. Das Lager ist mir beim Ausbau der Gabel in Einzelteilen entgegengekommen. Allerdings ist der Ring mit der Lagerbahn im Rahmen verblieben und ich bekomme ihn nicht heraus. Kein Ansatzpunkt um ihn von oben auszutreiben. Hat jemand eine Idee was ich da machen kann? Vielen Dank und viele Grüße Jan
Hallo!
Lustuge nunmer.. ich habe genau das gleiche Problem. Habe ein - meine ich - 2017er Exceed CF SLX 8.9 und wollte gestern den Steuersatz ausbauen um zu schauen was drinnen ist. Gabel rausgezogen, Zack alles rausgefallen. Ich Krieg das Lager nicht raus - hat jemand ne genauere Idee? Bzw. wie hat der TE denn das gelöst?
Achja: was genau ist denn da an Steuersatz überhaupt verbaut? Hat das jemand parat? Ich habe eine SID Worldcup Gabel dran.
Danke!
Die Lagerschalen werden einfach ausgeschlagen, entweder mit einem speziellen Lagerschalen-Austreiber, oder mit einem Schlitz-Schraubenzieher reihum langsam ausgetrieben.
Für 1 1/8"-Steuersätze funktioniert der hier sehr gut:
https://www.rosebikes.de/rose-1-18-...eqrecqid=f49d4020-45b8-11ef-aec1-00005e828630
Für 1 1/2" braucht es einen etwas größeren Austreiber:
https://www.lordgun.de/park-tool-1-14-1-12-lagerschalen-ausschlager-fur-steuersatz-rt-2
Der Steuersatz-Type sollte in den Specs zu deinem Rad definiert sein. Wenn nicht, dann hier lesen:
https://www.bike-components.de/blog...s-zum-passenden-steuersatz-fuer-dein-fahrrad/
