Die Buchsen sind nicht immer gleich. Fox untereinander sind gleich. Bezogen auf die Außenmaße, die in den Dämpergesteckt werden.
Die Bohrungen (da wo du die Schraube rein steckst) können ebenfalls unterschiedlich sein. Wie schon oben geschrieben 6 mm oder 8 mm.
Das hängt von deinem Rahmen ab.
Um die Breite der Buchsen heraus zufinden, mußt du nur die Orginalbuchsen wieder in den Dämpferstecken und dann ausmessen.
Wenn du dann z.B. eine 27,2 in der Breite gemessen hast, es aber nur eine 27,4 gibt, dann werden die 0,2 mm unterschied durch Verschleiß an den Buchsen entstanden sein.
Wenn du Dir neue Buchsen bestellst, würde ich Dir empfehle, nur Buchsen zu nehmen die auch für deine Dämpfermarke hergestellt wurden.
Dämpferbuchsen von anderen Herstellern (Manitou etc. ) werden in der Regel nicht passen.
Bernd
