Bremsschlauch an Hydraulikbremse (Avid Elixir 1) entfernen
Wenn du mit Bremse den Bremssattel weinst, dann die Schraube rausdrehen welche gegenüber dem Bremsschlauchanschluss ist. Dazu brauchst du nichts spezielles, außer einem Entlüftungskit denn es wird sicher Luft in's System kommen.
Wenn Du oben aufschrauben willst, könnte es auch ohne neue Olive/Pin funktionieren solange du die Überwurfmutter nicht auch herunter haben willst. Es sollte wieder dicht werden, sicherer ist es aber wie memphis35 es geschrieben hat.
Die olive/pin wird nur einmal pro Bremse benötigt, oben am Bremshebel. Unten ist ein O-Ring drin welcher wieder abdichten sollte.
Avid * verwendet DOT 4 oder DOT 5.1 * also wie beim Auto/Motorrad. Die sind mischbar. Gibts im Autozubehör. Am besten möglichst eine kleine Dose kaufen, am Fahrrad braucht man fast nix und es altert auch wenn die Dose geöffnet wurde.
Der Pin/Olive sollte passen
Danke an alle. Gibt es hierzu irgendwo eine Anleitung? Es gibt bei Youtube viele Videos die zeigen, wie man den Bremsschlauch am Lenker löst, aber keins das zeigt, wie man ihn am unteren Ende löst.
Brauche ich ein Entlüftungsset *? Welche Werkzeuge sollte man zum Entlüften unbedingt besitzen?
Lass nach Möglichkeit die Leitung an der Bremse!
Löse die beiden Schrauben mit der der Bremssattel auf den Adapter geschraubt ist.
Und ändere die Leitungsführung MIT dem Bremssattel dran. Und keinesfalls dabei am Hebel ziehen.
Glaube mir, du sparst dir VIEL Arbeit.
Und wenn du die Leitung außen an der Gabel vorbeiführst mach die mit Kabelbindern fest, sonst reist du dir die irgendwann mal ab.
Edit: Ist schon was älter, unten sind ein paar Fotos wie man es machen KANN:
http://www.mtb-news.de/forum/t/vorschlag-zur-bremsleitungsfuehrung-bei-magura-federgabeln.293834/
Das geht bei anderen Gabeln so oder so ähnlich.
Schreibe deine Antwort....
