Bremssattel verzieht sich beim festschrauben
5. April 2011
249
Hallo.
ich habe eine neue XT Bremse verbaut. Beim festziehen der Schrauben zieht sich der Bremssattel immer nach innen (Richtung Nabe).
Woran kann das liegen?
... und zusätzlich:
  • Genau die Stellen entfetten, die nicht gegeneinander beim Anziehen gleiten sollen: Auflagefläche PM-Sattel auf dem PM-Adapter, da reicht Abwischen vor Aufsetzen mit Aceton.
  • Genau die Stellen minimal fetten, die beim Festziehen gleiten sollen: Schraubenkopf auf U-Scheibe. Das Gewinde wird meist durch die frische Schraubensicherung "geschmiert".
Überhaupt mal Unterlagscheibe unter den Schraubenkopf! Bei vielen originalschrauben sind die ja unverlierbar an der Schraube dran, aber oft genug sieht man an der Stelle auch Schrauben ohne Scheibe.
Ich habe es jetzt geschafft, das sich der Bremssattel nicht mehr verzieht, indem ich einfach mal die Unterlegscheiben hin und her getauscht habe. Scheinbar hatte ich schlichtweg die Unterlegscheiben vertauscht, als ich die Bremse eingebaut habe. Kleine Ursache, große Wirkung!
Danke für alle Antworten!
