So, folgendes Problem an meiner Hayes HFX-9:
Zwischen den beiden Bremssattelgehäusehälften (roter Kreis auf dem Foto) entweicht Bremsflüssigkeit. Ist besonders gut zu erkennen, wenn der Bremshebel (stark) gezogen wird. Auf Dauer lässt sich der Hebel so natürlich bis zum Lenker durchdrücken.
Der Dichtungs-O-Ring wurde schon getauscht, aber ebenso ohne Erfolg, wie das Anziehen der beiden Schrauben, die die beiden Hälften zusammenpressen, zum einen nach Drehmoment laut Anleitung und zum anderen bis "kurz vor ab".
Auch die Innenseiten der Bremssättel zeigen keine Unebenheiten und die Kolben sind auch schön trocken.
Weiß jemand, wie man das beseitigen kann?
Die Bremse hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, hat aber bisher immer einwandfrei funktioniert.
