Bremssattel ersetzen (AVID Elixir 3)???
8. Dezember 2020
ich habe mich mit der Suchfunktion vertraut gemacht, aber das richtige war leider nicht dabei.
Situation:
Ich habe meiner Frau ein alten MTB Fully gekauft und bin es am Herrichten. Leider habe ich ein Problem mit der Bremse (Vorne und Hinten). Elixir 3 schleift und ich bekomme es nicht weg.
Ich habe neue Bremskolben (mit Dichtungen) eingebaut und den Sattel gereinigt, neu befüllt, entlüftet und versucht auszurichten, aber es schleift noch immer und die Kolben gehen einfach nicht weit genug auseinander.
Das Fahrrad hat vorher beim Verkäufer mind. zwei Jahre an der Wand gehangen (Vorderrad nach oben) - kann da was kaputt gegangen sein. Hab irgendwas von einer Membran gelesen, die kaputt gehen kann?
Jetzt hab ich zwei Fragen:
1.) Hat jemand noch eine Idee was ich tun kann? vlt. typisches Problem bei der Elixir. Hab ja doch einiges Schlechtes über die Bremse gelesen:-)
2.) Würde den Bremssattel auch ggf. austauschen. Gibt es was, was man mit bestehendem Setup einfach anbauen kann, oder besser die ganze Bremsanlage tauschen?
Vorab bereits vielen Dank für eure fachkundigen Tipp;-)
Der Bleedblock geht rein ?
Die Scheibe ist plan ?
Die Sättel sind trotz der konkav - konvex Scheiben parallel zu den Scheiben ?
Und wenn es gar nicht geht kaufst ein neues Set
https://www.cnc-bike.de/shimano-m42...1500-schwarz-ohne-rotorenadapter-p-19684.htmlDazu Scheiben ( je nach Größe )
https://www.cnc-bike.de/wave-bremsscheibe-160mm-loch-p-15766.htmlhttps://www.cnc-bike.de/wave-light-bremsscheibe-180mm-loch-inkl-befestigungsschrauben-p-18269.htmlUnd um zu sagen welche Adapter du brauchst mußt Infos liefern
