- 2. November 2013
- 0
es fing trivial an: ich wollte eigentlich nur die Bremsbeläge erneuern, hatte dann aber das Problem, dass ich die Kolben nicht ganz rausdrücken konnte, so dass keine Luft zwischen Bremsbelägen und Scheibe war und das Rad quasi festsaß... (beim letzten mal hatte ich schon ähnliche Probleme, bekam es dann aber irgendwie hin, diesmal ging aber gar nichts mehr).
Also zur Werkstatt: dort wurde mir eröffnet, dass die Bremse (Avid Elexir 5) hinüber wäre und dass dies ein bekanntes Problem sei mit den hygroskopischen Bremsflüssigkeiten, die sich ausdenen und die verbauten Dichtungen etc. kaputtmachen. Man hätte 1 x pro Jahr einen Bremsflüssigkeitswechsel machen sollen (hat mir niemand gesagt).
Man empfahl Bremsen mit Hydrauliköl, bei denen es dieses Problem nicht mehr gibt. Fazit: Kompletttausch vorne und hinten für rund 300 EUR inkl. Montage. Ich habe das Geld dann erstmal in ein neues Fahrrad investiert und habe mein Copperhead defekt wieder mitgenommen.
Nun überlege ich mir, auf eigene Faust eine neue Bremse vorne und hinten einzubauen, habe so etwas aber noch nie gemacht. Der Einbau selber scheint ja nicht so schwierig zu sein, was ich so bei meinen Recherchen auf Youtobe, Google & co. bisher finden konnte. Ich
stelle mir nur die Frage, ob ich im Prinzip jede Bremse verwenden kann, oder muss ich auf irgendeine Kompatibilität achten?
z.B. sowas hier:
https://www.rosebikes.de/artikel/shimano-br-m315-vorderrad-scheibenbremse/aid:881964
https://www.rosebikes.de/artikel/shimano-br-m315-hinterrad-scheibenbremse/aid:881968
Es gibt scheinbar irgendwelche Adapter, um die Bremse am Rahmen zu befestigen... Braucht man die immer? Wenn ja welche?
Ich würde dann auch gleich die Bremsscheibe erneuern: ist die Montageart am Laufrad immer gleich, oder gibt's da verschiedene Systeme?
Für mich ist das eine reizvolle Herausforderung, mein (noch dünnes) Schrauberwissen etwas zu vertiefen. Wenn ich das Teil wieder hinbekomme, will meine Frau es evtl. weiterfahren. Wenn nicht, ist es halt Schrott ;-).
Danke für Eure Profi-Tipps vorab!
paulchen
z.B. sowas hier:
paulchen
