System Diatec:
- eigentlich gutes Konzept
- mühsame Montage
- Kabelwechsel ist zum schreien
- sieht bescheiden aus (Stahlrahmen => dünne Rohre, SD = 1,5")
Aber SD ist eine Erfindung, die man eigentlich nicht braucht. Denn a) müssen neue Rahmen dafür gebaut werden, b) gibts schon lange normale Rotoren mit SB-Lagern.
Wegen Rotor am Bike: Barspins sind nicht so schwer mit dem BMX, da kleinerer Durchmesser des Rades und viel kürzere Lenker. Mit dem MTB hingegen ist das auch mit 24" LRSen ein sehr schweres Unterfangen.
Man müsste, wie schon gesagt einen Pig DH (Pro) oder Skypilot haben, damit das ganze funktioniert (betrifft nur welche, mit 2
Bremsen). Wenn man nur eine Bremse hat (HR-Bremse), kann man jeden Steuersatz dazu verwenden, denn dann braucht man auch keine Hohlkralle.
Zu guter Letzt: Die Rotoren werden nicht eingepresst, sondern eine Disc unter, und die andere oberhalb des Vorbaus montiert.
Noch was: Viele BMXer nehmen den Rotor aus folgenden Gründen wieder weg:
- Mode (im Moment sind Rotoren out)
- Bremsleistung (Druckpunkt ist ein wenig schwammiger, mit Geduld aber fast eliminierbar
- Barspins lassen sich auch ohne Probleme ohne Rotor werfen.
