bei neuer Bremsscheibe auch gleich neue Beläge?
Wenn die Beläge nicht verschutzt sind und mit der alten bremse noch sauber funktionierten, kann man diese noch problemlos runterfahren.
Solange die Beläge in Ordnung sind kannst du die fahren. Auch mit einer neuen Scheibe.
Allerdings würde ich immer vorne die neuen Beläge reinmachen, da man dort mehr Bremsleistung braucht.
Nur so als Hinweis.
alten beläge einfach einmal über 600er schleifpapier ziehen und mit spühlwasser reinigen, mehr musst nicht machen.
Guter Hinweis! :daumen:
Werde mit Spühlwasser und Pinsel auch gleich den Bremssattel insb. den Aufnahmebereich etwas reinigen.
Soll man wirklich nach der Reinigung z.B. WD-40 * in den Aufnahmebereich sprühen und das überflüssige Öl wieder abputzen? Wenn da etwas übrigbleibt und auf die Beläge kommt, dann freuen sich natürlich die Bremsbelägehersteller....
finger von jeglicher art von kriechölen am bike!!! kann man nehmen wenn ne sattelstütze festgefressen ist, aber nicht um auch nur irgendwas zu schmieren oder zu reinigen!!!
oder kann ich die alten Beläge noch runterfahren? Die alten müßten eigentlich noch nicht gewechselt werden. Was meint Ihr? ...
Eine neue Scheibe will auch neue Beläge, da die alten Beläge mit Sicherheit wellig und schief abgebremst sind. Je nach Hersteller darf man auf jeder Seite der Scheibe ca. 0,07 mm bis 0,15 mm wegbremsen, was etwa 3 bis 4 Sätzen Beläge entspricht. Da muß man doch nicht noch zusätzlich mit alten Belägen kommen.
Die alten Beläge kannst Du Dir aufheben, um zum Ende eines Scheibenlebens verbraten, aber doch nicht auf einer neuen Scheibe.
Generell haut man, zumindest im KFZ Bereich, neue Beläge rein,- wenn man die alten aber gleichmäßig abzieht und mit Isopropylalkohol oder Bremsenreiniger reinigt, sollte es nach einer Einbremsphase aber gehen.
Ich stelle mir nur die Frage warum man JETZT auf die Idee kommt das die Scheiben hin sind... Sowas wechselt man doch tatsächlich beides gleichzeitig wenn die alten Beläge runter sind und wenn man merkt das die Scheibe keinen kompletten Satz mehr verkraftet...
Schreibe deine Antwort....
