Hallo Stefan,Hi Ingo.
Eine Bedienungsanleitung gibt es nicht. Melde Dich am besten mal unter [email protected]
Jan kann Dir die Maßen mitteilen.
BG,
_Stefan
Ja, stimmt, das sind die Lager die Nabe vorne und hinten. Freilauf hat 1x das und 1x ein kleineres. Hab dir eine Anleitung angehängt, ist alles wichtige drin.
Danke für den Hinweis! Schaue ich mir morgen direkt mal an.Hi Mahe.
Schau mal bitte genau ob die Nabenachse leicht Haar risse am Gewinde aufweist.
Das kann ein Grund sein warum sich ggf. die Verschraubungen lösen..
Beste Grüße,
-Stefan
Hi Stefan,Danke für den Hinweis! Schaue ich mir morgen direkt mal an.
Hi Stefan,Hi Mahe.
Wir hatten vor kurzem den Fall das , wenn man die beiden seitlichen Verschraubungen etwas zu fest anzieht, die Achse im Bereich des Gewindes brechen kann. Erst ist es uns nicht aufgefallen, da es
wirklich kleine Haarrisse sind. Erst nach genauen hinschauen haben wir diese entdeckt. Auf deinen Foto's kann man auch gut erkennen das der Bereich zwischen Innensechskant und Gewinde, an den ecken sehr gering ist. Wenn die Achse dann hier Risse bekommt, kann sich die Verschraubung immer wieder lösen.
Bitte wende Dich am besten an unseren Service unter service (ät) Tri-Cycles.de
Vielleicht sollten wir die Achse dann einmal austauschen.
Beste Grüße,
Stefan
