B & M Verdrahtung Lumotec Lyt
30. August 2008
Hi Ihr Erleuchteten!
Hab eine Lumotec Lyt Senso plus fürs Stadtrad gekauft. Laut Anleitung sollen die Kabelan die Pins angeschlossen werden. Nun ist an meiner Lampe aber schon ein Kabel angebracht???
Hat jmd die gleiche Lampe mit Kabel und ggf. schon mal getestet?
Thx
Micha
Das fest angebrachte Kabel geht an den Nabendynamo. Das Rücklicht kommt an die "Out"-Anschlüsse. Ob die "In"-Anschlüsse mit dem festen Kabel gleichwertig sind, weiß ich nicht. Evtl. könnte man da den Seitenläuferdynamo anschließen und den Schalter umgehen... -oder so ähnlich...
Das weiß markierte Kabel ist Masse.
So habs einfach mal probiert. Der Tipp, dass grau in diesem Falle die Masse ist, hat geholfen. Funzt einwandfrei. Merci!
Hallo, vielleicht hilft die späte Antwort zwar nicht mehr dem Fragesteller, aber einigen anderen.
Die In-Anschlüsse sind für den Fall des Austausches des Scheinwerfers bei bereits verkabeltem Nabendynamo. In diesem Fall kann das am Scheinwerfer vorhandene Kabel abgeknibst werden.
Für den Fall einer kompletten Neuausstattung mit Scheinwerfer UND Nabendynamo kann das sich am Scheinwerfer befindliche Kabel benutz werden - falls lang genug.
