Hallo!
Nach langer Überlegung habe ich mich jetzt endlich mal aufgerafft und mit dem Austausch der Elixir 7 (Scheibe HS-1 180 mm. vo./hi.) an meinem Bergamont Contrail gegen eine Shimano SLX begonnen. Da die Avid-Scheiben jetzt schon ein paar km gelaufen sind, habe ich auch neue Scheiben (Shimano RT-66) verbaut. Da ich mehrfach gelesen hatte, dass man beim Tausch von 180 mm Avid auf 180 mm Shimano die alten Adapter weiter verwenden kann, habe ich diese nicht neu bestellt. Das war anscheinen schon ein Fehler, denn vorne sind die Original-Avid-Schrauben viel zu lang, da die ganzen Zwischenscheiben wegfallen. Die neuen Shimano-Schrauben sind mit Adapter natürlich viel zu kurz, da für Direktmontage gedacht. Also morgen mal beim FFH nach passenden Schrauben fragen... Prinzipiell sollte ein +20mm Adapter von Avid aber doch passen, oder? Ist doch konstruktiv genau wie der Shimano-Adapter.
Hinten sieht das ganze schon besser aus, da ein Adapter IS auf PM verbaut ist und die Länge der neuen Shimano-Schrauben ausreicht. Die ersten Einlaufspuren zeigen jedoch, dass der Reibring nur etwa zu 3/4 genutzt wird. Ist das o.k.? Am äußeren Rand schließt der maximale Durchmesser der Scheibe nahezu bündig mit den Belägen ab. Rein gefühlsmäßig könnte der Sattel etwas weiter innen sitzen. Also doch einen neuen Shimano-Adapter verbauen?
