nachdem ich nun einige H3-Threads gelesen habe, bin ich mir immer noch nicht schlüssig, mit welchen Laufrädern mein zukünftiges H-3 Mk2 in Größe L aufgebaut werden sollte.
Ich will es vorwiegend als Winterbike und Schlam/m/pe nutzen, mit ein paar verblockten Trails und – wenn es gut geht - dem einen oder anderen Drop dazu.
Ich benutze mein H3 auch als Winterschlampe und im Sommer für die ein oder auch andere Fun-Trail Abfahrt
Daher kommt 27,5+ für mich nicht infrage, denn die breiten
Reifen sollen ja bei Matsch und Kies ziemlich aufschwimmen und beim Springen hinten auch einigermaßen kicken. Das brauche ich also nicht.
Springst du in Kies hinnein? Da schwimmt jeder Reifen auf, egal in welcher Zoll Größe und kicken kann ich nicht nachvollziehen, ich kenne dein Fahrprofil ja nicht??
Nach allem, was ich gelesen habe, ist eine 2.6er Breite das Optimale.
Vorher muss ich mich aber noch zwischen 27,5 und 29 Zoll entscheiden. Hat sich jemand von Euch vielleicht schon damit beschäftigt, ob in das neue H3 Mk2 überhaupt 29 Zoll passen?
Laut Liteville ja
Abhängig davon stellt sich die Frage, ob es eine 140er oder 160er Gabel wird. Gedacht habe ich da an die
RockShox Pike RCT3 DUAL POSITION, da ich die Absenkfunktion immer schon gut finde. Manche Beiträge habe ich auch so verstanden, dass in eine 27,5er Gabel auch 29er Laufräder passen. Brauche ich dann den Boost-Standard? Wenn ich also eine
Pike Dual Position 160 cm mit 27,5er Vorderrad fahre, könnte ich sie absenken und hätte dann mit einem 29 Laufrad eine ähnliche Geometrie? Fragen über Fragen…
Also ich denke, dass Du eine Gabel mit Absenkposition bei dem Rahmen nicht brauchen wirst. Wenn du springen und Drops als dein Must Have ansiehst, dann nimm lieber eine Gabel mit 160mm Federweg.
Wenn Du eine 160mm Gabel mit 29 Zoll absenkst um eine ähnliche Geometrie zu erreichen, Theoretisch ja, wie so was in der Praxis funktionieren kann, kann ich nicht beurteilen. Entweder ausprobieren oder auf die sichere Variante gehen.
HIAS63 und SANSIBAR73, ihr schreibt, dass Ihr 29er Laufräder fahrt, vermutlich im Mk1? Könntet ihr vielleicht noch was zu den Daten (Felgenbreite, max. Reifenbreite, Gabel, Boost oder nicht) sagen, falls das nicht schon in Euren Posts steht?
Meines Wissen hat bzw. fährt Sansibar73 noch kein 29 Zoll Laufrad, weil er vermutlich mit seinem neuem Rahmen im Aufbaustadium ist.
Boost Gabel brauchst Du auf jedenfall, wenn Du auf 29 Zoll dein H3 MK2 aufbauen willst, respektive mit dem entsprechenden Offset der Gabel.
Danke schon mal und viele Grüße
Thousand
