salmo_trutta
Geolutionist
Servus! Nach einigen Jahren Rennradfahren / Cyclocrossen möchte ich mir nun ein Mountainbike zulegen und die Berge unsicher machen. Optimal wäre eine All Mountain/Touring Maschine die mich irgendwann mal auch auf einer Transalp begleiten soll. Keine bis leichte Überhöhung und ausreichend Streckung ist daher erwünscht. Bei meinen 183cm / 87cm Schrittlänge empfinde ich eine Sitzlänge von 55cm optimal was mich zu Oberrohren zwischen 60-62cm je nach Sitzwinkel tendieren lässt. Ich wiege 82KG und bis zu 95 KG mit Rucksack, Schuhen, Bekleidung...das sollte das Bike natürlich verkraften.
Mein absolutes Preisoberlimit liegt bei 1300.-.
Zwei intressante Räder hab ich schonmal gefunden die meiner Vorstellung entsprechen:
Haibike Q FS SL 26 2013
Rahmen: Haibike, Aluminium 6061 double butted, four link system, hydroforced tubes, lightweight-tubing, All Mountain
Gabel: Rock Shox Sektor RL Air, PopLoc, Federung: Luft, Dämpfung: Öl, Federweg 150mm
Umwerfer: Shimano SLX M 671, Direct Mount
Schaltwerk: Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 30-Gang
Schalthebel: Shimano Deore SL-M 591, Rapidfire
Kettenradgarnitur: Shimano M 552, 42-32-24 Zähne, 2-piece crankset
Innenlager: Shimano M 552, 2-piece
Zahnkranz: Sram PG 1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Kette: Shimano HG 54
Bremshebel: Magura MT 2, Griffweite verstellbar
Bremse (vorne): Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bremse (hinten): Magura MT 2, hydraulische Scheibenbremse, 180mm Disc
Bereifung: Schwalbe Fat Albert, faltbar, 26x2,25, SV Ventil
Felgen: Rodi AM60 Disc, Alu-Hohlkammer
Nabe (vorne): XLC Pro Disc, 15mm Steckachse
Nabe (hinten): XLC Pro Disc, 142/12mm Steckachse
Speichen: DT Swiss Competition, schwarz 2,0/1,8/2,0mm
Lenker: XLC EVO, flatbar, oversize
Griffe: XLC Sport
Vorbau: XLC EVO, oversize
Steuersatz: FSA SX-Pro, A-Head, semi-integriert, 1 1/8" - 1 1/2"
Sattel: Selle Italia X1
Sattelstütze: XLC Pro Teleskop-Sattelstütze, 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale: ohne
Dämpfer: Rock Shox Monarch RT3, Federung: Luft, Dämpfung: Öl
Gewicht: ca. 13.8kg
für 1280.- Euro
Cube Sting 120 29
Rahmen: Aluminum 7005, AMF, Triple Butted, ETC 4-Link
Gabel: Manitou Marvel TS Air, Remote Lockout, 120mm
Dämpfer: Manitou Radium Expert RL, 200x51mm, Rebound, Lockout
Steuersatz: FSA Orbit 1.5E ZS, top zero-stack 1 1/8" (OD 44mm), bottom zero-stack 1 1/2" (OD 56mm)
Vorbau: CUBE Performance Pro, 6°
Lenker: CUBE Rise Trail Bar Pro, 720mm, 9°, 15mm Rise
Griffe: CUBE Performance Grip
Schaltwerk: Shimano XT, RD-M781-SGSL, Shadow 10-speed
Umwerfer: Shimano Deore FD-M611-D, direct mount, Down Swing, 3x10-speed
Schalthebel: Shimano Deore SL-M610-I Rapidfire-Plus, direct attach
Bremsanlage: Shimano Deore A-M615 hydr. Discbrake (180/180mm)
Kurbelgarnitur: Shimano SLX, FC-M672, 40x30x22T, 175mm
Felgen: CUBE ZX24
Vorderrad Nabe: Shimano Deore Disc HB-M615 Centerlock
Hinterrad Nabe: Shimano Deore Disc FH-M615 Centerlock
Vorderreifen: Schwalbe Nobby Nic 2.25
Hinterreifen: Schwalbe Nobby Nic 2.25
Sattelstütze: CUBE Performance 31.6*400mm
Sattelklemme: CUBE Varioclose 34.9mm
Dämpfer: top: 30x8mm, bottom: 22x8mm
Gewicht: 13,95 kg
für 1150.- Euro
Das Cube könnte ich Lokal vom Händler bekommen. Das Rad scheint mir ganz gut ausgestattet und ist mit 120mm und 29er Bereifung schon nahe an nem Allmountain Bike dran...Reifentausch vorrausgesetzt.
Leider hat das Cube keine Steckachsen sondern Schnellspanner und die Gabel ist auch nicht tapered![Frown :( :(](/forum/styles/legacy/smilies/frown.gif)
Auch hat das Rad eine recht ungünstige Überstandshöhe wie viele 29er.
Wird die Überstandshöhe generell eher überbewertet?
Das Haibike (vom Onlineshop) wirkt natürlich mit 150mm Federweg recht attraktiv jedoch scheint die Gabel nicht absenkbar zu sein.
Ist das eventuell unangenehm im Uphill?
Wie siehts mit den Magura MT2 aus...ok?
Weiss jemand wieviel Federweg der Hinterbau des Q FS SL 26 hat? Leider konnte ich da keine Angabe finden...also auch 150mm wie die Gabel??
Was sind so die generellen Meinungen zu den Rädern? Hat jemand eventuell noch ne Alternative in dem Preisbereich parat?
Danke schonmal!
Griffe: XLC Sport
Pedale: ohne
Gewicht: ca. 13.8kg
für 1280.- Euro
Cube Sting 120 29
Felgen: CUBE ZX24
Gewicht: 13,95 kg
für 1150.- Euro
Danke schonmal!
