Normal
Nur Mut und weiter machen. ne kleinere Flamme ist auf jeden Falls zu empfehlen. Düse für 0,5-1,5mm (Je nach dem was es für deinen Brenner gibt). 1-2cm innerer Falmmkegel. Dabei zünden Sauerstoff zugeben bis der innere Kegel geschlossen ist und dann weiter zu geben bis er sich um 1/3 Verkürzt hat. Das sollte ne gute Flamme liefern. Wie Anti schon gesagt hat halte das Lot in der Nähe der Flamme, so wird es schon nen bisschen vorgewärmt. Ich arbeite auch nur mit ner Sonnenbrille nehme aber auch Propan-Sauerstoff. Noch ein Tipp stell dir die Spitze der Flamme wie einen Zeiger, da wo die Spitzte hin zeigt geht auch die meiste wärme hin. Je weiter du weg bist, je diffuser wird der Wärmeeintrag. Je näher du ran gehst, um so lokaler und schärfer bringst Du die Wärme ein. Aber versuche nicht näher ran zu gehen als die Spitzte des inneren Kegels. Und mit der Wärme kannst du auch sehr gut das Lot steuern. Das Lot folgt der Wärme, je Wärmer es ist um so kleiner wird die Kehle, die sich ausbildet und das Lot wird "flüssiger".Weiter machen!Gruß Patrick
Weiter machen!
Gruß Patrick
