Abmessungen Stahlfedern für Gabeln (Push ACS3, Marzocchi Z1, Öhlins, Formula, ...)
17. November 2021
901
Saarbrigge
Gabelfedern
Formula
  • Soft (45lbs/in, 7.9N/mm) für Selva C: 305mm (l), 29.5mm (OD), 21.4mm (ID), 225g
  • Medium (50lbs/in,8.7N/mm) für Selva C: 305mm (l), 29.5mm (OD), 21.2mm (ID), 240g
  • Firm (57lbs/in, 10N/mm) für Selva C: 305mm (l), 29.5mm (OD), 21mm (ID), 245g
Marzocchi
  • Pink (40lbs/in, 7N/mm) für Z1 Coil 2020+: ??, ??, ??, ??
  • Blau (45lbs/in, 7.9N/mm) für Z1 Coil 2020+: 307mm (l), 28.1mm (OD), 20.1mm (ID), 208g
  • Grün (50lbs/in, 8.7N/mm) für Z1 Coil 2020+: ??, ??, ??, ??
  • Gelb (55lbs/in, 9.6N/mm) für Z1 Coil 2020+: ??, ??, ??, ??
Öhlins
  • (35lbs/in, 6.1N/mm) für RXF36: 303 (l), 29.2mm (OD), 21.4mm (ID), 189g
  • (40lbs/in, 7N/mm) für RXF36: 303 (l), 29.2mm (OD), 21.2mm (ID), 194g
  • (45lbs/in, 7.9N/mm) für RXF36: 303 (l), 29.2mm (OD), 20.8mm (ID), 232g
  • (50lbs/in, 8.7N/mm) für RXF36: 303 (l), 29.2mm (OD), 20.6mm (ID), 242g
  • (55lbs/in, 9.6N/mm) für RXF 36: 303 (l), 29.2mm (OD), 20.4mm (ID), 254g
  • (60lbs/in, 10.5N/mm) für RXF 36: 303 (l), 29.2mm (OD), 20.2mm (ID), 268g
  • (65lbs/in, 11.4N/mm) für RXF 36: 303 (l), 29.2mm (OD), 20mm (ID), 283g
Push
  • Schwarz (55lbs/in, 9.6N/mm) für Fox 36: 304+-1mm (l), 28mm (OD), 19mm (ID), 289g
Rockshox
  • Blau (??lbs/in, ??N/mm) für Boxxer Worldcup: 459+-1mm (l), 28.6mm (OD),19.8mm (ID), 310g
Vorsprung Smashpot
  • (40lbs/in, 7N/mm): 403mm (l), 28mm (OD), 20mm (ID), 257g
Moin zusammen,
wollte mal einen Übersichtsthread starten, wo Abmessungen für Gabelfedern drin landen können. Wer beitragen will, gerne kommentieren! Habe ein Push ACS3 in meiner Fox 36 und wollte mal sehen, welche Federn dazu noch passen könnten.
Die schwarze Push-Feder und die blaue Rockshox-Feder habe ich selbst gemessen. Höhe mit Zollstock, deshalb nicht super genau. Außendurchmesser, Innendurchmesser und Drahtstärke per analogem BGS-Messschieber, Einschätzung zum Ablesefehler fällt mir schwer. Außendurchmesser sollte recht genau sein. Gewicht mit einer gewöhnlichen digitalen Küchenwaage. Meine Federn habe ich inkl. Schrumpfschlauch gewogen, d.h. 20-25g weniger wiegt die Feder allein.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von SovietElmo
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Laut dieses Posts sollten die Öhlinsfedern für die RXF 36 auch in die Canecreek Helm passen. An meiner Fox 36 CSU von 2022 habe ich an den Standrohren 1.5mm Wandstärke und entsprechend 33mm ID gemessen und fahre eine Öhlins-Feder in dieser Gabel.
Hier wurde in unserem Forum schon mal die offiziellen Werte von Öhilins gepostet.
Laut dieses Posts passen die Marzocchi-Federn ziemlich genau zu den Push-Federn für die Fox 36. Achtung, die Marzocchi Z1 oder Fox 36 Rhythm haben Standrohre aus weicherem Aluminium und deshalb vermutlich eine andere Wandstärke als die "normale" Fox 36 Performance (Elite) bzw. Factory (non E-bike!).
Formula Selva
Soft 45lbs l: 305mm OD:29.5 ID:21.4 225g
Medium 50lbs l: 305mm OD:29.5 ID: 21.2 240g
Firm 57 lbs l: 305mm OD:29.5 ID: 21.0 245g
