Nein, das geht nicht. Der Gabelschaft sitzt schräg im Steuerrohr. Du brauchst unten wie oben eine Lagerung die das ausgleicht.sollte es doch auch gehen.
Die Praxis sieht so aus das du damit ganz sicher keine 2° hast. Das Ganze sitzt halt irgendwie schief im Rahmen.Soviel zum Thema Theorie und Praxis.
Es gibt Winkelsteuersätze, an denen oben und unten die 'Bohrung' außer Mitte ist.Die Praxis sieht so aus das du damit ganz sicher keine 2° hast. Das Ganze sitzt halt irgendwie schief im Rahmen.
2° Änderung am Steuerrohr, aber effektiv dann wieder weniger, da das Rad an anderer Stelle steht und die Front etwas tiefer kommt.Es gibt Winkelsteuersätze, an denen oben und unten die 'Bohrung' außer Mitte ist.
Dann gibt es welche, wo nur unten die Bohrung, oder auch das Lager, außer Mitte ist und oben in der Mitte, nur mit einer minimalen Schräge, so daß die beiden Lager auch in einer Flucht sind.
Die Position des oberen Lagers ist dennoch in der Mitte.
Ich fahre beide Varianten an 2 Räder.
Den an meiner Winterschlampe ist ersterer: Er ist nur unten außermittig und oben mittig.
Anfangs dachte ich, da stimmt etwas nicht. Habe es aber nachgemessen.
Die Bohrung oben ist mittig, eben nur schräg durch die Mitte eingebracht.
Was technisch natürlich richtig ist.
Hatte ich so noch nie gesehen, aber kommt mir natürlich entgegen, da sich so der Reach kaum verkürzt.
Somit bin ich in diesem Fall tatsächlich bei ca. 2°.
Deshalb schrieb ich auch ,ca. 2Grad‘2° Änderung am Steuerrohr, aber effektiv dann wieder weniger, da das Rad an anderer Stelle steht und die Front etwas tiefer kommt.
stimmt, das geht sich hier in etwa aus, müsste man für eine exakte Aussage ausrechnen. Für ZS 2° habe ich mal eine Zeichnung gemacht und ins Forum gestellt, frag mich aber nicht wo...
Ich habe gerade bei hore-lines.uk eine Anfrage laufen, wegen eines Mike-Sets. Ich würde mich dann nochmals melden.Moin,
hat "hier" noch jemand Interesse an ner Sammelbestellung direkt bei 9point8?
Die benötigte IS42S-Version wird bei den europäischen Distributoren leider nicht angeboten.
Hab einen 10%-Gutschein von denen und bekomm die Tage Rückmeldung zu den Versand- und Zollkosten - sacht Bescheid, the more the merrier.
Bei mir steht sowieso ein Gabelservice an, dann mess ich mal. Zum benötigten Platz stand da irgendwo was auf der Homepage meine ich..Hast du dir die Einbauanleitung angesehen? Die Forderung, dass das Teil nur am Konus anliegen soll!
Wie viel haste insgesamt gezahlt?Ich habe ihn mir von Shorelines UK geholt.
£97.50 + 20-25€ Zoll |
Alles klar, danke für die schnelle Antwort!
So hatte ich es auch interpretiert:Alles klar, danke für die schnelle Antwort!
Auf deren HP sehr ich allerdings nur was für IS41 gelistet, oder ist das eher als Absicherung des Shops zu verstehen, damit niemand doof macht, wenn das Teil nicht passt?
@fweik haste sowas in die Richtung erfragt? Andernfalls würde ich das machen...
Hast du Luft zwischen Lagerschale und Rahmen?
Ja, ein Blatt Papier passt noch rein (ich habe viel Montagepaste verwendet), eine Fühlerlehre hatte ich nicht zur Hand.
In der Anleitung stehen 30Nm, mein DrehMo endet bei 25Nm und dabei hab ich's dann auch belassen. Ohne hätte ich es aber wahrscheinlich lang nicht so fest angezogen, kam mir schon ziemlich sportlich vor.Hast du den slack r dann mit 40Nm rum verbaut, oder wie stark man den eben anziehen soll? Bisschen bedenken hab ich da schon bei Leichtbaurahmen. Ich mein normal spannt man ja nur mit wenigen Nm den Steuersatz vor damit er halt Spielfrei ist.
Bei IS41 ist der Lagersitz nur 3mm, wie beschrieben. Wenn die Abdeckung nicht passt, brauchst du andere Abdeckung oder Kompressionsring oder beides.Das Set hatte ich direkt bei 9point8 bestellt. Zuzüglich zum Preis der Lagerschalen kam noch ca. 30 € Zoll und noch Versand. Insgesamt ein teures Experiment
Ich denke nicht, das bleibt hier mal im Ersatzteillager. Hauptsächlich, weil die obere Lagerschale meiner Meinung nach zu kurz gefräst wurde und sowas geb ich dann ungern ab. Evtl geb ich dem nochmal ne Chance für einen Tag im Bikepark.
Das hat er ja durch das Abschleifen des Kompressionsrings bewerkstelligt - vielleicht ist das auch ne Lösung für dich.Bei IS41 ist der Lagersitz nur 3mm, wie beschrieben. Wenn die Abdeckung nicht passt, brauchst du andere Abdeckung oder Kompressionsring oder beides.
Für IS42 bieten sie einen tieferen Sitz an!
Volle Zustimmung für die Standardmaße, gemeint war allerdings die neue IS42S-Variante von 9point8 mit dem 6,8mm tiefen oberen Lagersitz (habe ich fürs Stumpy geordert, sitzt wie ne Radlerhose).IS 41 und IS 42 unterscheiden sich laut SHIS hauptsächlich durch den Durchmesser. Die Einpresstiefe ändert sich um max 0,2mm. (komplett und gerader Teil) Siehe Anhang.
