601 mk1 165 mm Stoßdämpferoptionen
30. April 2024
Zunächst möchte ich mich für meine Sprache entschuldigen. Ich verwende dafür den Google-Übersetzer, da dieses Forum der geeignetste Ort zu sein scheint, um Fragen zu Liteville zu stellen, und ich kein Deutsch spreche.
Ich habe einen mk1 601 mit 241 x 76 mm Vivid Air und plane, den Stoßdämpfer gegen einen kürzeren auszutauschen und die längere Stoßdämpferhalterung für 165 mm Federweg zu verwenden. Laut Handbuch muss hierfür ein 222x63 mm Dämpfer verwendet werden. Anscheinend ist ein 222x63-mm-Stoßdämpfer ziemlich schwer zu finden. 222x70 mm und die Begrenzung des Hubs durch Distanzstücke könnten eine Option sein, aber wie wäre es mit 216x63 mm? Vielleicht habe ich noch einen zur Verfügung. Hat jemand das versucht, wenn es zu Kollisionen kommen würde?
Vielen Dank im Voraus.
Afaik there is no damper with stock 222x63mm. You would need to limit the stroke yourself.
Here a guy is selling a 601 MK1 with 222x70 which then provides 175mm of travel.
Experiment yourself. You are the one with your frame right at your hands.
All you need is a 5mm allen key, a yard stick and perhaps a pocket calculator.
