1991-Rad Cantilever-Bremse ersetzen
30. September 2009
Darmstadt
Hallo Bike Community,
ich besitze ein Schauf-Rad von 1991/92, bei dem hinten BR-M452 Bremsen dran sind.
Sie sind unter dem Tretlager an Canti-Bolzen montiert.
Da die Bremse sehr schlecht bremst, würde ich sie gerne durch eine neuere ersetzen.
Meint ihr, dass eine BR-R450 oder [ame="http://www.amazon.de/SHIMANO-Rennbremse-BR-R451-Modell-schwarz/dp/B00512017E"] BR-R451 [/ame]
passen könnte? Oder welche würdet ihr mir vorschlagen?
Eine V-Brake kann dort nicht angebracht werden, weil dort zu wenig Platz ist, weil dieser durch die Zahnräder der Tretkurbel begrenzt wird.
Die Vorder-Rad Bremse, ähnlich wie diese möchte ich durch eine Avid Digit 5 ersetzten, das habe ich bereits gegoogelt, das müsste klappen.
Benedikt
Hallo Benedikt!
Die BR-M452 ist eine U-Brake, für die Dein Rahmen Canti-Bolzen in einer speziellen Position angelötet hat. Da passt nur wieder eine U-Brake (gibt es auch noch neu!) oder eine Roller-Cam (= andere Ausführung einer U-Brake). Normale Cantibremsen oder V-Brakes, passen zwar auf die bei Dir angelöteten Canti-Bolzen, stimmen aber in ihrer Position nicht mehr mit der Felge überein!
Die BR-R450 oder 451 sind Rennradbremsen, die passen überhaupt nicht!
Vorne eine V-Brake, statt der Canti-Bremse zu verwenden, ist kein Problem. Ich kann Dir die Shimano V-Brakes empfehlen, die haben etwas längere Hebel (107mm) als Avid Bremsen (102mm), was man doch recht angenehm spürt. Du brauchst dann natürlich auch einen neuen Handbremshebel für die V-Brake, Canti (oder auch U-Brake)-Hebel sind nicht kompatibel mit V-Brakes!
Diese Bremsen sind recht gut: http://www.bike24.de/1.php?content=...22;page=1;menu=1000,2,15,118;mid=2;pgc=59:201
hatte ich selber schon am Rad.
Dazu passende, leichte und preiswerte Hebel: http://www.bike24.de/1.php?product=3137;content=8;menu=1000,2,116
Die Hebel funktionieren aber nicht (oder nur schlecht) mit Deiner U-Brake!
Es grüßt Dich Armin!
P.S: Wenn Du noch Fragen hast, rühr Dich ruhig an dieser Stelle.
Danke für deine Antort!
Hinten:
Dann werde ich hinten die Bremse nicht austauschen und erst mal Bremszüge, deren Hülle (schwarzer Schlauch), und die Bremsbeläge wechseln.
Habe bisher diese drauf:
http://www.bike-components.de/products/info/p19514_Bremsschuhe-V-Brake-2-Paar-.html
Ist wahrscheinlich nicht so gut. Montierbar waren sie. Aber wie oben beschrieben, ist die Bremsleistung sehr schlecht.
Neue: Bremsbeläge diese
Vorne:
Bremshebel kann ich nicht so gut tauschen, weil diese mit den Schalthebeln kombiniert sind. Ich hatte in anderen Threads/Foren gelesen, dass man es auch mit den "falschen" alten Hebeln versuchen kann, Erfolgschance wäre 95%.
Bei der Bremse wollte ich mich zwischen
Avid Single Digit 5
Shimano Deore
entscheiden.
Hi Benedikt!
Mit den XLC-Bremsbelägen hatte ich auch schon Schwierigkeiten. Die haben an einer V-Brake vorne, zwar gut gebremst, aber fürchterlich gequietscht. Ich habe dann andere (auch von XLC) montiert und Ruhe war. Direkt empfehlen kann ich Dir, auf Grund fehlender Erfahrung, keine.
Die von Dir herausgesuchten Koolstop-Beläge, passen aber in der gezeigten Form, nicht an Deine U-Brake!
Was recht gut sein soll (schreiben andere User hier im Forum) sind diese in grün: http://www.bike24.net/1.php?content...nu=1000,2,15,118;mid=192;pgc=59:201;orderby=2
Wenn Du die alten Bremshebel weiter benutzen möchtest (oder musst), solltest Du besser die Avid Digit 5 verwenden, die hat ja etwas kürzere Hebel (ca. 102mm), was Deinen alten Bremshebeln mehr entgegen kommt. Man muss halt die Bremsbeläge sehr knapp an die Felge heranführen, da Du sonst den Handbremshebel bis an den Lenker drücken kannst. Bremswirkung sollte dann aber brachial sein! Ich habe die Digit 5 zufällig gerade eben an ein Fahrrad eines Freundes angebaut. Ist sehr sauber gemacht, etwas schwer und ohne wechselbare Bremsschuhe!
Besser gleich solche Schuhe dazu kaufen (sind auch etwas leichter): http://www.bike24.net/1.php?content...,2,15,118;ID=87b65774cf1ac3698afd1937cb4a6614
ok, dann werde ich die Avid kaufen. Gewicht macht bei dem Rad keinen Unterschied, Stahlrahmen, Gewicht ist ca 18 kg. Ich selbst liege bei 100 kg.
bei den Bremsbelägen schau ich dann nochmal, 23 € ist mir momentan zu viel, ich schlaf nochmal drüber.
23€ nur für ein Paar Bremsbeläge mit Schuhen finde ich auch etwas übertrieben. Probier halt erst die mit der Digit 5 mitgelieferten Gummis. Wechseln kannst Du später ja immer noch.
Es grüßt Armin!
