bin neu hier, habe mir aber schon viele Infos für den Umbau meines Antriebs von SRAM XX1 1x11 auf GX AXS 1x12 und darauf auch die Teile bestellt.. DANKE!![Smilie :) :)](/forum/styles/legacy/smilies/smile.gif)
Nun habe ich den Umbau gemacht, habe aber Probleme mit der Kettenlinie. Die beiden größten Ritzel kann ich zwar schalten, dann rutscht die Kette aber vorne am Kettenblatt (RaceFace Next R) nach innen ab, da der Winkel zu groß ist. Ich müsste also das Kettenblatt vorne weiter nach innen bringen, um die Kettenlinie passend zu machen. Habe das mit dem Offset gefunden, aber das scheint ja die nach aussen zu gehen.. Ursprünglich dachte ich, dass die 12-fach-Kassette nicht breiter ist als die 11-Fach aber das stimmt leider nicht.
Meine Frage an euch (hoffe das ist nicht total offensichtlich und damit eine blöde Frage, ich hab nicht wirklich was gefunden..):
- vorne ein Kettenblatt bestellen das 3mm nach innen geht oder mit Unterlegscheiben/Spacern?
- per Spacer die Kassette nach aussen bringen?
