- 28. Januar 2018
- 11
Hoppla
Adapter gehören zur Scheibengrösse. Hat nix mit der Marke der Bremsscheiben zu tun....
Brauche dann vermutlich auch neur Adapter oder?
Beläge muss ich auch bald wechseln, Empfehlung?
Bei den richtigen Scheiben kannst Du auch die gesinterten Originalbeläge nehmen. Mit denen bin ich immer gut zurecht gekommen. Oder bestellst die TS-Beläge mit.
Die sollen ja mit Feenstaub behandelt sein und wahre Bremswunder vollbringen...
Je eine 1,5 mm dicke Unterlagscheibe zwischen Bremssattel und Adapter tut´s auch. Falls du das nicht hast: Je eine Einser plus eine Nullfünfer...Fahre zur Zeit ja die Centerline, 200 vorne und 180 hinten, dann brauche ich zumindest für vorne einen Adapter für 203mm.
Sorry, Du hast natürlich recht!!!
Eine Zee würde ich als "Normalfahrer" eher nicht bzw. maximal vorne ans Enduro schrauben. Mit 78 kg fahre ich eine aktuelle XT mit Sinterbelägen, damit ging bei mir auch z.B. die Megavalanche absolut schmerzfrei. Zumindest mit 203er Shimano-Scheiben vorne und 27,5er Laufrädern.
Zee ist top, fahre ich selbst am DH-Bike, aber am Enduro wäre sie mir zu schwer und sie ist nicht besonders elegant.
Aber 'ne komplette Bremse wäre im Budget?.., Dächle sind mir zu teuer ...
Aber 'n komplette Bremse wäre im Budget?
Schon 'n bissl trollig, oder?
Protip I: die Bremse funktioniert über die Scheibe.Falls die Scheiben nicht viel helfen benötige ich trotzdem eine neue Bremse ...
Nee is klar!Falls die Scheiben nicht viel helfen benötige ich trotzdem eine neue Bremse - und die muss auch finanziert werden. Als Schüler muss man das alles ein wenig anders managen. ^^
Bin mit meinem Enduro nächstes Jahr öfters im Bikepark von dem her machen mir die paar Gramm nichts - deswegen hab ich aber auch geschrieben Cura oder Zee. Mein Gewicht liegt mit Ausrüstung auch etwa bei 78kg tendenz allerdings steigend.
@roadrunner88 Werde ich zuerst versuchen - nur Dächle sind mir zu teuer und Magura Storm (ohne HC und Sl) bekomme ich keine..
Habs nur mal gelesen keine Ahnung obs stimmt
Magura MT5 finde ich auch gut. Die gibt's zur Zeit im Set ohne Scheiben bei Bike Discount für ca. 150 Euro und solange man beim Anpassen der Leitung ans Rad keine verheerenden Fehler macht wie Leitung beim abschneiden wegschnellen zu lassen kann das anpassen ohne Entlüften erfolgen. Als Scheiben gibt's dort auch die Magura Storm HC im 203/180er Set für ca. 45 Euro. Die reichen vollkommen, auch bei mir mit meinen 100 Kg habe ich sie noch nie an die Grenze gebracht.
Was die Geber der Maguras betrifft, habe ich bisher mit den MTC schlechte Erfahrungen gemacht, bei denen ein ziemlich billiger Bremskolben von einem Stift am Hebel hinein gedrückt wurde und nach ca. Zwei Jahren zu klemmen begann und von Anfang an hatte man, vermutlich deswegen, Probleme einen früheren Druckpunkt zu kriegen, denn Luft war keine mehr drin aber den Hebel konnte ich dennoch bis nahe an den Griff ziehen. Die MTC war, vom Hörensagen her, die MT6. Bei den MT5 sieht die Sache aber durchaus robuster aus und bisher gab's absolut keine Probleme.Die Sättel sind okay. Das Problem bei der MT-Reihe sind eher die Geber. Wenn es Probleme gibt, dann da (Undichtigkeiten, ausgerissene Gewinde usw. Und Ersatzteile einzeln sind nicht zu bekommen).
U. a. deswegen schrauben viele Leute an die Sättel z. B. Shimano-Geber dran.
Nichtsdestotrotz fahren natürlich auch genügend Leute MT-Bremsen ohne Probleme und sind sehr zufrieden.
Als besonders sorglos würde ich sie allerdings nicht einschätzen. Besonders sorglos wären in meinen Augen z. B. Hope, allerdings brauchen die auch einiges an Fingerkraft, also genau das, was Du eigentlich nicht suchst. Sind zwar standfest, aber man muss halt von vorneherein ordentlich am Hebel ziehen, damit sich etwas tut.
Wenn die Curas nicht lieferbar sind, würde ich wahrscheinlich in Richtung Zee schielen (auch wenn ich Shimanogeber optisch nach wie vor grauenvoll finde). Oder Shigura bzw. MT5 mit der Option, im Defektfall SLX-Geber dran zu hängen.
Ne Guide RSC wäre vielleicht auch etwas, aber die sind vergleichsweise teuer und offenbar wohl auch nicht ganz so standfest wie SLX/Saint/MT5/MT7/V4.
